problème embrayage.
Auteur Sujet: problème embrayage.  (Lu 850 fois)
  • 62 Messages (Novice)
Le 13 Janvier 2015 à 22:04
salut , après avoir remonter mon carter d'embrayage derbi : je débraye un petit peu sa debrai correctement mais si je débraye a fond sa me bloque la roue arrière ! quelqu'un a une idée d'ou sa vient ? Moi je pense peut être a la rondelle qui a a la petite bite (dans le plateaux presseur) qui permet de tirer les disques que j'aurais oublier de mettre quelqu'un confirme ?
« Modifié: 14-01-2015 14:34:39 par MAX996 »
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 13 Janvier 2015 à 22:54
Y a pas de bille sur les moteur derbi. C'est quoi ton moteur ?
  • 1836 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2015 à 23:39
il n'y a pas de rondelle a cette endroit, c'est un circlips, si tu en as pas met en un.
ensuite ton plateau presseur et bien collé au disque ?
Le 14 Janvier 2015 à 12:28
Oui la cloche et bien alligner sa je c faire! Je comprens pas pourquoi sa fait sa !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 14 Janvier 2015 à 16:04
Cest un euro 2 ou 3??
Le sens de montage c est
-grosse rondelle
-cloche
-rondelle etoile au centre
-noix
-rondelle frein et lecrou
Et bien remonter le plateau presseur (1seul sens) sinon le carter fermera pas 😜
« Modifié: 14-01-2015 16:22:24 par beta31rrtrack »
Le 14 Janvier 2015 à 20:33
Salut ! Euro 2 le sens et bien mis la cloche aussi je pensse que c l'espece de "cage a aiguille" qui a au "cul" du plot qui transperce la noix le plateaux presseur je croix qu'il y a une rondelle non?
Le 14 Janvier 2015 à 20:51
Non le plateau presseur et juste sisser sur la noix avec les ressort et les vis
Le 14 Janvier 2015 à 22:12
jcomprend pas alors pourquois sa fait sa alors  :'(
