probleme engorgement
Auteur Sujet: probleme engorgement  (Lu 1957 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 11 Juin 2010 à 18:55
bonjour
j'ai une derbi sm de 2003 avec un carbu 17.5 et un cylindre culasse piston carenzi.
la moto marcher nikel puis un jour elle demarée plus j'ai donc changer l'allumage ( bobine... ) ensuite elle demarée mai un copain a moi ma dit de chager les joints de cylindre culasse ... donc j'ai changer et quand j'ai remonter elle ne monter pas dans les tours je pouver pas passer la 3 eme donc j'ai demoter le cylindre j'ai vu que il était railler dedan ( surmen quand le ga la remonter il a mal mis les segment ) donc j'ai aussi changer le cylindre ( piston culasse et encor une foi les join meme si y était neuf ) et elle me fai toujour pareil en font de premiere elle pete donc je passe la 2eme et elle calle car ne monte pas dan les tour
aujourd'hui apré pas l'avoir fait tournée pendant 1 semaine je la demarre et elle s'engorge en font de premiere  !help aider moi svp j'en peut plus merci
  • 30 Messages (Néophyte)
  • ma moto (aprilia mx 2003)
  • aprilia mx50
Le 24 Juin 2010 à 03:39
bonjour
cela peut venir d'un probleme de branchement de ton allumage ce qu'il fait qu'elle rupte en fond de premiere
momo©
  • 9 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs de 2003
Le 24 Juin 2010 à 03:58
salut,
cela peut venir de ta bougie qui est morte ou de ton carburateur qui a soit le gicleur principal de boucher  ou  les réglages de ta vis de richesse qui on changer du au vibration.
Nettoie bien ton carbu a l'essence en regardant bien si le gicleur principale (gicleur au milieu du carbu) n'est pas boucher si il l'est souffle dedans et la crasse devrait partir sinon prend une aiguille fine.
Si le gicleur principale n'est pas boucher visse ta visse de richesse a fond et fait ensuite 2tours1/4 et régle ensuite ton ralentie et cela devrai marché p!!
Sinon cela peut venir de ton filtre a essence dans le réservoir qui est plien de crasse ou lorsque ta démonter le cylindre et que tu a vu qu'il étai railler cela a peut etre mis des particules dans ton bas moteur !!! Dans ce cas la démonte don hau moteur et regarde si il n'est pas railler lui aussi tu peut en profiter pour regarder si ta bielle n'a pas de jeu  p!!
Le 25 Juin 2010 à 09:02
merci pour vos reponse et desole de pas avoir repondu avant. j'ai amuner la moto au garage ca va plus vite mdr mais merci bin bonne continuation big up ;)
