pour purger c'est simple mais il faut etre organisé et il ne faut pas se tromper, purger c'est vider l'air donc tu dois remplir de liquide de frein ton reservoir sur ton guidon, et sur ton etrier tu remarquera une vis avec un bout de caoutchouc par dessus, il faut appuyer sur ton frein avant puis devisser cette vis ensuite TU RESERRE LA VIS et tu relache ton frein, beaucoup de liquide va sortir par la vis, mais aussi de l'air quand tu a repeté cette operation une bonne quinzaine de fois ce sera bon! MAIS SI TU RELACHE TON FREIN AVANT DE RESSERRE LA VIS TOUT EST FOUTU ET TU N'A PLUS QU'A TOUT RECOMMENCE ET VERIFIE BIEN QUE TON RESERVOIR DE LIQUIDE SUR TON GUIDON SOIS TOUJOURS PLEIN!
