bonjour
voila mon probleme j ai un pot arrow un cylindre piston culasse conti et un carbu de 17.5.
j ai une rs aprilia et voila je voudrait savoir comment on debride un filtre a air d origine
quand je mais mon filtre d origine elle se noie par contre quand je mais mon cornet doopler elle marche niquelle
par contre je fait beaucoup de bruit avec le cornet
j ai ete voir dans le topic et j ai pas trouve
voila si quelqu un peut m aider pour le fitre a air d origine
merci d avance
tu mais ou une boite a air de kart ou tu prepare ta boite a air ou tu mais tous simplement ton cornet
elle marche bien avec le cornet, et pas avec la boite a air car avec le cornet il y a plus d’air et elle se noie avec la boite a air car il y a pas assez d’air
une boite a air (BAA) ne se debride pas mais se prepare
=> http://forum.mobcustom.com/vt44835-preparer-sa-boite-a-air
voila ^^
elle marche bien avec le cornet, et pas avec la boite a air car avec le cornet il y a plus d'air et elle se noie avec la boite a air car il y a pas assez d'air
voila
c'est ce que je disait ou boite air kart ou boite air prepa
merci pour votre reponse par contre ma boite a air se trouve en dessous de la selle ou faut t il faire les trous pour prepare ma boite a air
tu fais des trou dans ta boite a air
il demande ou ?
ou alors tu agrandi les trous deja fait ou alors t’en refait
agrandie et refais en plein d’autre
agrandie et refais en plein d'autre
c'est ce que j'ai dit =_='
je sais que je doit faire des trous mais on peut pas les faire n importe tout
sa serait possible d avoir un schema avec une boite a air d origine prepare d une rs aprilia
merci d avance
Recherche sur le forum, ou alors sur google tu devrai pouvoir trouver ce qu’il te faut
tu fais les troue avant la mousse du coté opposer a la sorti d’air qui va au carbu
