probleme frein arriere
Auteur Sujet: probleme frein arriere  (Lu 2352 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • aprilia rs
Le 22 Août 2010 à 01:27
bonsoir voila mon probleme c'est que quand je pren kelkun derriere moi sur ma moto mon frein arriere ne freine presque pas de coi sa vien ?
merci
kitt 50 top perf , carbu 16 , gicleur 97 , boite a clapet top perf , vilo carenzi, pot bidalot racing
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 22 Août 2010 à 13:13
sa te le fait seulement quand tu est a deux??
c'est bizard, a mon avis procede a une purge
elle freine bien quand tu est tout seul dessus?
tes plaquette sont dans quelle etat?
y a t il du liquide qui coule par l'etrie?
si non oui c'est une purge a faire ...
Mais attentions roulé avec de l aire dans le systeme de frein est dangereux tu peut ne plus avoir de frein d'une minute a l'autre...
pour purgé c'est simple tu prend une petite boite a conserve ou autre tu la remplie de liquide de frein (a moitié)
tu remplie ton bocal
tu pompe plusieurs fois (une dixaine)
et tu enleve carement ta vise de purge de ton etrié  (une vise a embout) tu l enleve carement,
tu attend 5 minutes le temps de boire un café  Sourire
et la tu remet ta visse de purge en la ferment
ton liquide a du baissé dans ton bocale car rien que d avoir fait se que je vient de te dire il y a la moitié de l air qui est partie...
(sa c'est a faire si tu a beaucoup d'air)
ensuite
tu reprend ta boite
tu prend ton tube
tu met ton tube sur la visse de purge
tu met ton tube dans ta boite
et la tu ouvre ta purge sa va faire que ...
quand tu pompe cela ne reaspire pas d'aire quand tu lache
et l'aire tu va la voir sous forme de bulle dnas ta boite tu fait sa jusqu'a se qu'il n'y en ait plus....(d'aire)
et attention il faudra faire bien attention a se qu'il y ait toujours du liquide dans le bocal car si non tu devra recommencé
c'est pas tres connue comme technique mais moi je 'ais fait sa marche du tonnère
et avec sa sa devrait allez
  • 821 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X-Power 2003 [ Hm HS ] + X-power 2010 :D
Le 22 Août 2010 à 14:31
Voila tous est dit le seuls truc c'est surtout de faire attention que aucune bubule d'air rentre dans ton sytéme sinon tu devras tous recommencer !
Le 22 Août 2010 à 14:46
c'est pour sa que il faut bien faire attention a ton niveau de liquide dans ton bocal ainsi que de faire attention a toujours laissez ton tube dans ta boite et la sa devrai allez p!!
Le 22 Août 2010 à 14:59
pis sa peut etre aussi tes plaquettes de morte ... pis si sa freine mais moins que tes tous  seuls c'est normal aussi pis si ta un mec de 90kilos derrière toi sa ce comprend aussi ! tu c'est c'est des 50
enfin normalement si tu n'arrive pas a faire déraper ton pneu arrière quand vous etes a deux sur la moto la c'est pas normal ( moi j'adore quand mon pote derrière moi  bouge son cul dans un virage alors que jlui et dit de ne pas le faire jli fait un ptit dérapage comme sa il se chie dessus et le virage d'aprés il bouge plus d'un poil xD
  • aprilia rs
Le 22 Août 2010 à 15:06
ba jpense pa ke se soi la purge kar les plakette on été changé par un pro
Le 22 Août 2010 à 18:10
sa met 10 minute a etre fait, donc essaye mais bon comme D3aglesix  a dit quand tu est deux sa freinne toujours moins bien...
et tu peut avoir une prise d'aire qui ferais que tu a un peut d'aire dans le circuit de frein ! une durite poreuse...
enfin regarde on te donne une solution essaye surtout quand sa prend 10 minute a tout cassez...
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 23 Août 2010 à 14:22
Purge le sa prend pas longtemps pasque si ta de l'air dedans tu peut ne plus avoir de frein d'un seul coup sa peut etre super dangereux alors sa te coute rien de le faire
Le 23 Août 2010 à 17:39
derbi , bienvenue a toi sur le forum mais évite de répéter que sa peut etre dangereux on lui a déja tous dit =) ^^
  • aprilia rs
Le 23 Août 2010 à 21:49
je regarde sa demin ;) sina jvoulai vou dmande pk mes plaquette se son usé en a peu pré 2 smaine , ELE ne son pa colé
Le 23 Août 2010 à 22:16
parce que tes un diabolo du frein ^^
  • aprilia rs
Le 27 Août 2010 à 22:23
un koi?
Le 27 Août 2010 à 22:32
" tes un fous du frein quoi " si tes plaquettes sont usé en 2 semaine il n'y a que 1explication si elle sont pas colé
Le 27 Août 2010 à 23:55
[/color]
 p!2 le forum n'est pas un portable !
