probleme gilera gsm
Auteur Sujet: probleme gilera gsm  (Lu 3195 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 20:37
bonjour a tous! j'ai une gilera gsm de 2000 et mon liquide de refroidissment se vide rapidement! est ce que quelqun sait d'ou vient le probleme?
  • 2538 Messages (Expert)
Le 26 Juillet 2008 à 21:29
Vas te presenter stp
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 26 Juillet 2008 à 21:31
Regarde si ta pas une fuite
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 21:32
ba j'ai une fuite d'huile blanche qui sort mai autrement j'ai rien d'autre
Le 26 Juillet 2008 à 21:36
Bah sa doit étres sa elle et ou ta fuite?Et va te présenter
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 21:38
ba sa sort d'un tuyau sous le motuer mais je pense pas que sa soit le rapport car je pense plutot que c'est le trop plein de l'huile de boite!
c'est ou qu'on se presente?
Le 26 Juillet 2008 à 21:42
L'huile de boite blanche,je pense pas mais regarde ton niveau du liquide de refroidissement normalement le niveau doit étres entre le MINIMUM et le MAXI
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 21:43
oui je sait mais a chaque fois que j'en met a max et que je roule avec sa diinue tres rapidement
Le 26 Juillet 2008 à 21:46
Donc ton liquide de refroidissement fuie,le tuyau ou fuie ton huile blanche le tuyau par d'ou et va ou?Tes sur que c'est de l'huile blanche ?
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 21:53
oui je suis sur que c'est de l'huile blanche et le tuyau par du moteur et il n'est relier nul part, je pense vraiment que c'est le trop plein et je n'ai pas de fuite au niveau de refroidissement! sa ne serai pas un joins de culasse?
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 26 Juillet 2008 à 22:01
join de culasse possible faut que tu vérifi si c'est ca ca devrais couler par les goujons vers le bas enfin je me comprend xD
mais la fuite je pensse pas que tu puisse la voir
faut vérifié l'état de tes joints en démontant tu me fait pensser que moi aussi j'ai une fuite mais bon elle est pas grosse donc pas grave
« Modifié: 26-07-2008 22:06:43 par Mcfly »
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 22:07
ok daccord mais pour la fuite blanche tu pense aussi que c'est un trop plein ou pas?
Le 26 Juillet 2008 à 22:09
une fuite blanche faudrais une foto de la ou ça coule ça serait mieux  ;) pour éviter de te dir des conneries
  • gilera gsm
Le 26 Juillet 2008 à 22:13
ok mais la je peux juste te dire ke c'est un tuyau qui est sous le moteur ,x'est un tuyau qui pend et qui n'est relier nul part mais j'essayrai de predre une photo
Le 26 Juillet 2008 à 22:17
ok ca peux etre le reniflard de la batterie trop plein d'huile de mélange trop plein d'eau et c'est tout ce que je vois
il est de quel couleure le tuyeau ???
