Bonjour je veux changer mes joint spy car ils fuit donc j'ai tout démonté mais après avoir essayé de nombreuses technique (faire levier avec un tournevis, avec une pince) le joint spy résiste encore et n'a pas bougé d'un poil, avec vous une technique pour enlever les joint spy ? c'est une fourche normale paioli sur une 50 supermot hrd sonic 2.
J'ai demandé à mon pro combien il faut mettre d'huile il m'a dit qu'il faut remplir jusqu'à ce qu'il reste 13 cm avant le bord du fourreau, vous en pensez quoi ? les pro disent des conneries des fois donc je préfère vérifier.
j'en ai besoins pour demain aidé moi svp
