probleme maitre cylindre de frein avant
Auteur Sujet: probleme maitre cylindre de frein avant  (Lu 1430 fois)
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 15 Juillet 2006 à 21:49
salut a tous,sur mon mbk j ai un truc chiant et je ne parvient pas a resoudre le probleme,j ai mon frein avant qui est hyper ur et il n y a aucuen souplesse donc le freinaage avant est peu efficace,j avais penser au piston de l etrier gripper donc je les ai demonter puis netoyer etc,j ai vidanger le icrcuit de frein et c est pareil,quand le cicrcuit est vide la poigner est molle donc ça veut dire qu elle ne grippe pas,mais une fois que le circuit est purger c du beton,si quelqu un a une iddée ça serais bien car c penible
à mort les motos chinoise
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Juillet 2006 à 21:53
T'as pas une petite vis sur ta poigné de frein ? tu la desserres !
    • blog perso
Le 15 Juillet 2006 à 23:31
une visse?si tu parle au niveau de la mebrane qui fait rentrer le petit piston dans le maitre cylindre il n y a aucun reglage
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 16 Juillet 2006 à 01:53
ton piston de l'étrier n'est pas uziné ? il est pas raillé ? tu a bien fait ta purge ? regarde si ta pas une poche d'air dedans ou si au nuveau du bocal de liquide de frein avant tu en a pas trop mi
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
    • blog perso
Le 16 Juillet 2006 à 13:09
j avais penser a ça,trop de liquide,donc j ai mis au minimum mais ça ne fait rien,les 2 piston ne sont pas rayer et ils coulissent bien a la main,j y coprend rien a ce truc,tout ce que j peux dire c que c penible
  • xpower prépa
Le 16 Juillet 2006 à 14:55
c'est pas au niveau de ton levier ou de ton bocale que c'est grippé ? Car si ton circuit est bien purgé si t'ai piston coulisse bien je vois que le levier
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
    • blog perso
Le 16 Juillet 2006 à 15:34
pt etre, j vais le redemonter et renetoyer ne profondeur,si y faut j a pas assez netoyer le levier
