Alors voila j’ai supprimé mon contacteur et installer un bouton on/off sur ma moto. Sa fonctionne mais je n’ai pas de lumière et je ne sais pas comment faire pour les avoir.
Attend un peu, ça fait même pas 10min que tu as posté… on est pas des machines ???
Ton bouton On/Off fonctionne, mais depuis tu as plus de lumière. Mais ton bouton On/Off, tu l’as mis pourquoi ?
Ta mal fait ton branchement p!
Et sur le contacteur il y a trois position off/ on sans lumière et on avec lumière. SI tu veux je peux fait un shéma pour montré ou j’ai branché mon bouton.
Fais un schéma p!!
Mais surtout, fais attention aux ‹ ›Doubles Posts‹ › :o
Utilise l’option ‹ › Modifier ‹ ›, si tu as quelque chose à rajouter ![]()
EDIT : C’est normal, si tu as pris sur le bouton Code/Phare pour ton interrupteur On/Off, t’as plus de lumière vue qu’elle sont plus connectées
C’est bon j’ai supprimé, par contre comment on met une image ?
Il faut que tu l’héberge >> ici par exemple <<
Sinon, vas sur >> ce Tuto << , tout est expliqué pour héberger une image
Déjà y’a un truck qui cloche, dans ton schéma ??? ton circuit est pas fermé là ???
Si c’est fermé, la partie neiman est enlevé et la deuxième cose est est relié au faiceau. Le bouton fonctionne mais c’est juste que j’aimerai avoir la lumière
Désolé mais là, je vais pas pouvoir t’aider beaucoup plus
Attend que quelqu’un d’autre se manifeste.
Dac
quand meme
Encore désolé
Par contre, si t’as vraiment besoin des lumières tu remets tes branchements comme avant
c’est le mieux.
Ben oui mais pour la compet le coupe circuit est obligatoire
Lailahaillallah encore un qui va se faire enguirlander meme sans lire les regles on connait le minimum des regles du forum
Tu parle de quoi là, exactement ?
Quand tu dit un truc au autres applique le toi aussi !
[quote author=christdu59 link=topic=170888.msg2370340#msg2370340 date=1311375502]
[/quote]
Bien dit
+1
