problème piston
Auteur Sujet: problème piston  (Lu 651 fois)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Y'a t-il des gens du 24 sur ce fofo ?
  • Sherco HRD 2006, Suzuki PE 175 2temps
Le 22 Mai 2014 à 19:07
J'ai un kit 50 mhr sport et mes segments n'étaient plus bons (faible compression) donc je les change, je les rodes et je n'ai toujours plus de compression (avec un doigt ça descend sans forcer, y'a presque autant de compression avec ou sans bougie ><) et une perte de perf assez exceptionnelle je dois dire donc je soupçonne mon piston d'être mort, (plus de 7000km) mais le pb c'est que le piston malossi c'est 70euros. Donc je voulais savoir si je peux adapter un autre piston sur mon kit. C'est diametre 40 je crois. Merci de votre aide :)
« Modifié: 22-05-2014 19:31:10 par nb16 »
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 22 Mai 2014 à 20:30
Salut, tu peut en adapter un autre oui, mais il faut qu'il es la même côte !
Le 22 Mai 2014 à 22:05
D'accord merci.
Mais je peux pas changer la cote ? Pcq la je suis en B et il fatigue, donc je pensais mettre un C c'est bon ou pas ? :)
Le 22 Mai 2014 à 22:06
Pour le piston, obligatoire même diamètre, même cote, verifi aussi que sa tombe pas dans un transfert ;)
Le 22 Mai 2014 à 22:08
Tombe pas dans un transfert ? Comment ça ?
Le 22 Mai 2014 à 22:13
mince j'ai oublier la moitie de la phrase xD
Donc je parlais de l'ergot du piston, il ne doit pas tomber en plein milieu d'un transfert, serrage assurer  p!!
Le 22 Mai 2014 à 22:14
Ha merde. On vérifie comment ça ? :'(
Le 22 Mai 2014 à 22:26
Il faut regarder que l’ergot qui es sur le piston quand il va de haut en bas, lui ne soit pas dans un transfert à ce moment la
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 23 Mai 2014 à 00:41
oui tu peux adapter un autre piston, prend pas de la me..de non plus. moi j'ai mis un piston carenzi sur origine et sa marche ;)
Le 23 Mai 2014 à 16:38
ha ok. Et je dois
« Modifié: 23-05-2014 17:16:49 par nb16 »
Le 23 Mai 2014 à 17:18
Mettre quoi comme lettre de cote ? sachant que là j'ai un cote B mais y'a tellement peu de compression que je sais pas si je dois passer au C au D ou rester au B.
Merci et désolé pour le double post:)
