Probleme ralenti derbi
Auteur Sujet: Probleme ralenti derbi  (Lu 5673 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2012 à 18:11
Bonjours à tous !
Aujourd'hui j'ai essayé de reglé le carburateur d'une derbi à un ami
que l'on a réparé ensemble, mais pas moyen de regler le vis du ralenti afin
de faire les autres reglage.
Meme serer a fond la derbi ne tien pas le ralenti.
J'ai essayer de mettre un gicleur principal plus gros et plus petit mais cela ne change rien. La moto demare que si je joue avec l'accelerateur
Ps : Je suis en rodage la fumé sort blanche du au melange d'huile
Carbu 14 origine ; gicleur 90 ; gicleur ralenti 36 ; pot conti ; cornet ; cylindre type origine.
Merci d'avance.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 23 Juillet 2012 à 18:12
C'est pas le gicleur principal que tu dois changé alors c'est celui de ralenti, augmente le
Le 23 Juillet 2012 à 18:19
Merci de ta reponse rapide  :)
Mais le 36 n'est pas celui d'origine normalement sur derbi c'est un 32 je comprend pas pourquoi  je devrai l'augmenter ? en mettre un 40 ou 42 sa irai ?
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 23 Juillet 2012 à 22:34
Normalement il faut que tu serre la vis de ralenti a fond et que tu la dessere 1 quart de tour ! Moi j'ai presque la meme configue que toi et j'ai pas changer ma vis de ralenti !
Mikatrix'77 !
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 24 Juillet 2012 à 11:40
à mon avis, fumée blanche, veut dire que tu as trop d'air, ta vis d'air de ralentie est trop dévissé, visse là d'un tour voir un tour et demi et dévisse ta vis de ralentie d'un tour ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 24 Juillet 2012 à 15:26
Merci de vos reponses, j'ai essayé de visser la vis d'air a 1 tour et a 1,5 tour mais sa ne change rien,
je vien de voir que mon boisseaux est un 40 et j'en ai un autre de 30 dans mon garage qui était avec le carburateur de la derbi je pense que c'est celui d'origine sa peut venir de la ?
Et la pipe d'admission est craquelé mais pas a l'interieur , cela joue t-il aussi un role ?
Encore merci de vos reponses
Le 24 Juillet 2012 à 16:22
Re bonjours à tous.
Je vien a l'instant de faire quelque essai voici ce que j'ai fait et les resultat ;
J'ai mis un gicleur de ralenti en 40 au lieu du 36 : Tien toujours pas le ralentie.
J'ai changer le boisseau 40 par 30 : La moto demare pas ou un cour instant ( 1 dixieme de seconde )
J'ai remit un gicleur principal de 85 , le gicleur ralenti de 36 et le boisseau de 40 et j'ai voulu faire un tour mais la moto ne monte pas dans les tours et n'avance pas a plus de 20 /30 et encore ! Par contre elle fume moin blanc.
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 25 Juillet 2012 à 19:15
Tu serre la vis de ralenti au max et apres tu fais pareil avec celle d'air et des qu'elle fais un bruit correct tu  regle ton ralenti.
Le 26 Juillet 2012 à 12:28
Salut
Meme en ayant serrer a fond la vis d'air et de ralenti la moto ne tien toujours pas le ralenti :/
 !help
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 26 Juillet 2012 à 12:43
tu n'as pas de prise d'air ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 26 Juillet 2012 à 15:56
Peut êtres j'en avez une entre la pipe d'admission et la boite a clapet car sa faisait des petite bulle donc aujourd'hui j'ai changer les joint de la pipe d'admission et de la boite a clapet, j'en ai profité pour verifier si la pipe n'était pas craquelé a l'interrieur mais RAS.
A par que maintenant quand je veux demarré la moto sa marche PAS !!!  >:(
Est-ce dut a la prise d'air reparé ??
Le 26 Juillet 2012 à 17:53
Je vien de voir un truc : la moto demare au 2eme coup quand je vide la cuve et souffle dans le gicleur puis des quelle s'eteint ou cale impossible de la rallume apart en revidant la cuve et soufflant dans le gicleur.
Cela peut t-il venir du melange qui contient trop d'huile qui expliquerer tous les probleme dont le ralenti ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 26 Juillet 2012 à 19:33
à mon avis,  soit tu as trop d'essence qui arrive à ton moteur, soit ta un problème à ton allumage, vérifie que ton stator fonctionne bien, que tu es un bon allumage et que ta bougie ne soit pas trop vieille, concernant ton mélange, tu le fais à combien de % ?!
Le 26 Juillet 2012 à 20:09
Comment on verifie l'allumage ?? Car quand je donne un coup de kick avec la bougi sur le cylindre l'eteincelle apparrait mais pas a chaque fois avec ma bougie BR9ES (neuve de 5j) et avec la bougie BR8ES ( plus vieille ) elle apparait presque tout le temps , quand j'enleve l'antiparasite et je pose le fil sa marche tout le temps.
Vous penser que je devrais acheter un antiparasite avec olive et changer ma bougie ?
Ce matin j'etais a 4% puis j'ai vidé mon reservoir et j'ai mit 3% sa marcher toujours pas donc j'ai rajouter de l'essance pour faire 2.5%
« Modifié: 26-07-2012 20:18:48 par richier10 »
Le 28 Juillet 2012 à 10:34
UP !!! Svp
Cela peut t-il venir de ma boite a clapet car j'ai fait le test en aspirant et de l'air arrive ?
