probleme regime moteur TZR 50 de 2003
Auteur Sujet: probleme regime moteur TZR 50 de 2003  (Lu 1880 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2009 à 11:16
Apres avoir changé l'echappement, et montage d'un métrakit, le moteur ne prends plus ses tours.
Que faire??
Merci
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 23 Mars 2009 à 11:19
tu a reglé le carbu?
augmenté le gicleur? ???
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
Le 23 Mars 2009 à 11:23
non et quel gicleur.
Baisser ou en acheter un autre et lequel?
  • yamaha tzr 2007
Le 23 Mars 2009 à 11:31
c'est normal quelle ne monte aps dans les tours alors elle n'a pas assez d'essence qui arrive au moteur
il faut que tu augmente ton gicleur demonte ton carbu et ton gicleur principal vas chez ton pro et demande lui un gicleur de 5 points au dessus voir 10 points (prend les deux comme sa tu sera sur)
tu le monte et tu regle ton carbu par rapport a la couleur de ta bougie (il faut quelle soit rouge brique ou marron chocolat)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2009 à 12:05
mdp
Comme quoi, beaucoup disent serrer a cause du pot, mais c'est a cause de leur faible culture!  p!!
C'est pas le pot qui fait serrer
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Mars 2009 à 13:21
tu utilise le mode RECHERCHE et tu trouvera ton bonheur en regardant le topic du montage d'un pot et d'un kit , ils expliquent les reglages a effectuer lors de la pose de ces deux accessoires
