bonsoir a tous,
j’ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu’il y a une bulle d’air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d’huile. mon huile n’arrive pas au carbu. est ce possible que cela soit de l’air et que ca empeche de faire couler l’huile ?
si oui, comment enlever cette bulle d’air ?
ps : j’ai besoin du 50 demain…
merci par avance.
tu siphone avec une pompe a vélo ou autre
c’est possible que ca soir ca qui empeche de couler ?
oui, une bulle d’air, faut purger .
ok
. je vais essayer ca alors.
derien
donc j’ai purger directement a la pompe a huile et normalement c’est bon. par contre je n’arrive plus du tout a remettre le manchon de la boite a air. avant j’y arrivais mais maintenant je n’y arrive plus du tout. une astuce ?
Met du W40 Sa va y aller
Avec une pince à bec couder
je n’y arrive vraiment pas. y a 1 an pour faire les reglages de mon pot je l’enlevais et le remettais facilement et maintenant j’en chie. bizarre non ?? j’ai essayé graisse, wd40, …
tu n’arrive pas à la racordé au carbu avec le genre de collier la ?
j’arrive pas en emboité le manchon en caoutchouc sur le carbu.
tu prend une pince coudée, tu écarte le genre de colier et tu fais passer comme tu le peut le manchon … On peut malheuresement rien faire de plus pour toi
chauffe le caoutchouc au seche cheveux pour qui soit un peu mou
c’est bon j’ai reussi mais par contre quand je roule ca fait des « pshit » qui sorte du pot. d’ou ca peut venir ?
Réglage carbu
