bonjour j’ai besoin d’un coup de main pour ma moto j’ai changer le gicleur et abaisser le boisseau d’1 cran et écarte les lamelle de la boite a clapet et mi un cornet et depuis la moto démarre rarement et accélère toute seule et se coupe d’1 coup je ne comprend pas aidez moi svp
salut ,
remet et esaye avec ton gicleur d avant.
moi je pense que celui ci est trop gros
c’est un gicleur de 90 j’ai un pot turbo kit donc j’pence que c’est bon
Salut, comment sa écarter les lamelle? Si elle ne ce ferme pas completement ces pas bon. Si sa accelere toute seul, ces pas le gicleur qui fait sa, ces un trous
pardon les buter plutôt
Les buté, faut les coupé direct mais ces pas le probleme normalement. Tu as bien fait les joins de bac et pipe? si sa monte dans les tour tout seul, soit ton ralenti est trop haut, soit, tu as un trou. Si tu as toucher ta bac sa doit etre le joins qui est mal fait. Met de la patte a joins tel quel pour « boucher » sa a peu près, ces moche mais si sa marche tu serat quoi refaire
