Problème rieju smx ²
Bonjour à tous, voila j’ai encore un problème avec ma rieju smx, quand j’accélère elle est sur le point de caler. Je ne sais pas à quoi c’est du mais si vous pourriez m’aider ce serait gentil :). J’ai fait une petite vidéo avec mon portable (pas une très grande qualité) mais on vois bien, quand je suis à l’arrêt le problème. Je suis obliger de mettre le starter pourtant j’avais fait un petit tour avant et je l’avais fait chauffer pendant 1 minute. Et quand je met un peu de gaz, elle est sur le point de caler.
voici le lien de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=9N4NyWviECA
Merci et à bientôt.
je dirais réglé trop pauvre !
pourtant elle est pas débridée et je l’ai jamais touché depuis au moins 1 an vois plus. Avant mercredi, elle fonctionné impec
avec le temps le carbu s’encrasse donc il y a de grand chance que se soit sa wink.gif
je suis d’accord avec vander74410 . tu a trop d’air qui passe donc elle cale vérifie aussi si tu a pas ta boite a air casser ou un trous de dan sa joue beaucoup sa 002.gif
Verifie ton piston,ca vient de me faire la meme.En demontant le piston et la bougie etaient fondues.(j’ai bien insiste avant de demonter).Je me trompe peut etre,mais ca ne coute rien de verifier.
la ça me le fait plus, j’ai juste passer à une autre huile et j’ai roulé
