Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu des segment d environ 0.3 mm. Cependant une foie qu il sont sur le piston je les insère dans le cylindre et si je tourne le piston d un quart de tour les segments sautent au dessus des ergos est ce normal ou mes segments sont à changer?? Merci
