Probleme sur TZR
Bonsoir à tous voila j’aimerais avoir votre aide sur certains points problématiques de ma tzr wink.gif
Commençons par le plus urgent :
Se matin j’ai changé mon embrayage car celui ci était mou … la moto calait malgré la poignée d’embrayage à fond. Donc j’ai changé mes disques tout bien remis etc . Enfin tout pas sur … Voila mon problème. J’ai démarré ma moto pour que le tout se mélange et après lorsque je veux la redémarrer, celle ci n’a pas de compression, comme ci j’étais toujours embrayé, quand je la pousse, elle avance en première et deuxième comme ci je tenais ma poignée d’embrayage or je ne la touche pas, d’où ce problème pourrait-il venir ?
Ensuite, lorsque je monte dans les tours, mon compte tour s’excite, l’aiguille passe du 8 au 12 et du 12 au 6 en quelques micro-secondes … D’où cela pourrait-il venir ?
redémonte et regarde si tu a tout bien monter sinon déten ton cable d’embrayage 002.gif et si sa marche toujours pas fait le nous savoir !!
donc voila j’ai tout démonté, et remonté, cela marchait, le cable était détendue a fond, j’ai remis de la 10w40 en semi-synthétique. sa ne marche toujours pas, j’ai voulu l’essayer elle restait embrayé obligé de passer mes vitesses à la volée, et même la encore sa déconne… arrivé à 7000 tours minutes, le moteur monte dans les tours comme si j’embrayais … je suis désespéré sad.gif
Je pense qu’il faut que tu déssere la buté, sur ta cloche !
Oui fort possible smiley.gif Je vous remercie smiley.gif je démonterais ça cette après midi pour voir, mais comment je peux la réglé ma butée ? et mon écrou est-il possible qu’il se desserre vu qu’il n’a pas été serré à la clef choque ?
Merci à tous pour votre aide smiley.gif j’ai démonté tout ça, j’ai tout réglé, et resserer mon écrou, changé mon huile et sa marche smiley.gif Problème résolu smiley.gif
Tu mets de l’huile 10w40 pour ton embrayage et boite ?
Oui c’est ce que j’avais mis en attendant d’acheter de l’huile, mais la j’ai vidangé et remis de l’huile de boite wink.gif
