Huile de boite blanche=joint spy de pompe a eau mort...
Ton liquide de refroidissement passe dans ton bas moteur,il faut changer ton joint de pompe...
Ca coute rien du tout et c'est pour ca que ton moteur chauffe,parsque du coup tu n'a plus assez de liquide dans ton circuit de refroidissement...
