probleme suzuki rmx démare mal, s'engorge, et ne tient pas le ralenti...
Auteur Sujet: probleme suzuki rmx démare mal, s'engorge, et ne tient pas le ralenti...  (Lu 2325 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • 103 SPX
Le 27 Juillet 2010 à 12:10
Bonjour à tous,
voilà j'ai une suzuki rmx 50 de environ 2000 qui a froid démare assez mal ne tient le ralenti que quelques secondes, elle a un trou dans l'acceleration ...
j'ai nétoyer le carbu ,changer la bougie mais rien à faire
D'où le problème pourrait venir ?
PS: elle a assez peu de compression (15 000 km)
MERCi de vos réponses !!!
bonne journée
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 27 Juillet 2010 à 22:34
Je pense que t'es bon pour changer les segments enfin attends d'autres avis
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 27 Juillet 2010 à 22:58
changer le piston/segments serait une bonne chose  p!!
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 28 Juillet 2010 à 22:29
je commencerais par changer mes segments car avec 15.000 bornes y sont un peu mort. sinon verifie que rien n'est bouché ou abimé (clapet boite a air)
  • 103 SPX
Le 29 Juillet 2010 à 11:13
ok
merci a tous pour vos conseils
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Démarre ton engin et avale le bitume ;)
Le 29 Juillet 2010 à 11:49
Aucun rapport avec tes segments et ton piston. Je pense a un probléme carbu tu doit etre mal reglé si elle se noie c'est que tu est un peut trop riche mais vu que sa te le fais que a froid aparemment essaye de regler ta vis de richesse et ensuite ta vis de ralentit.
PS: quand j'avais ma derbi j'ai serré quand j'avais 23000km au compteur et je n'avais pas non plus beaucoup de compression et pourtant j'ai roulé roulé jusqu'a 23000km ou la le piston et resté collé au cylindre.
Le 29 Juillet 2010 à 23:28
ouais mais bon vaut quand même mieux changer les segments
