Problème xps qui rame
salut a tous, voila j’ai encore un problème avec ma xps c’est que j’ai un pot scr corse et toujours mon carbu de 16 et je rame grave, je n’ai pas d’accélération, elle a du mal a monté dans les tours et en monté laisser tomber je suis en 2 ou 3ème alors que il y avait une méga descente et que je tapais du 90 - 100. Je ne sais pas quelle est la cause j’avais pensé au pot et au carbu mais mon cousin a une derbi pot scr et carbu de 17.5 et a beaucoup plus d’accélération… J’ai pensé au si que la boite a vitesse doit etre morte car lorsque je l’ai acheté l’ancien proprio avait mis de l’huile de boite de voiture et je ne men était pas rendu compte j’ai du roules 6 mois avec. que faire huh.gif?
Ben ça doit venir de ta transmission, le pot SCR est très creux de base, tu peux combler le creux avec un plus gros carbu, en baissant ton pignon de sortie de boite, en mettant une BAC, en préparant ta BAA, en mettant un allumage mais tu auras toujours un peu ce creux.
oui je sais tous sa mais je suis en transmission 12x53 et je ne comprend pas pouquoi il y a tant de différence avec les autres motos de mes potes qui sont toutes d’origine avec un petite config pot carbu
Ton embrayage tu sens qu’il patine ou pas ? Et t’es bien réglé au niveau du carbu ?
que veut tu dire par ton embrayage patine ? et je pensais achetter un carbu de 19 bientot. Et aussi maintenant que j’y pense le pot scr et un pot de derbi donc j’ai du faire un adaptateur et le trous de l’adaptateur doit etre du 21 ou 22 mais je ne pense pas que sa bloque le gaz d’achappement
Euh c’est peut-être possible mais si tu arrives quand même à prendre ta vitesse maximale pas sûr que ça soit ça, quoique…
Sinon pour l’embrayage normal tu sens qu’il accroche pas, je sais pas comment t’expliquer ^^
ok 58.gif mais je pense que je vais la vendre pour acheter une derbi/gilera
