j ai deja eu 2 soucis comme sa:
mon premier en hiver le boiseau était geler en meme temp -15° c'est normale
mais la y fait dans les 20° donc a écarter sauf si tu habite au pole nord
le second ma vis de ralenti était visser presque a fond est quand j'accelerait a fond de poignée l aiguille était poussé par la vis de ralenti ne rentré pas dans le puit elle ce mettait un peu sur le bord jusqu'a ce que je réaccelere a fond est avec les vibration sa ce replacer
solution:
ton ressort doit etre un peu trop souple et ce bloque( au dessus du boisseau)
ou ton boisseau coulisse mal
verifie l aiguille qu'elle rentre bien dans le trou
et verifie ton cable d accelerateur qu' il ne soit pas effilocher au niveau du boisseau
voila ce que j en pense
