Bien j'espere que le titre est explicite, j'en appelle donc a tous ceux qui sont proprietaires d'une M-Drakon
Je suis en train de me casser la tete sur la partie mecanique et electrique de cet engin
il est beau mais il est rare donc pour trouver des schema mecaniques ou des schema electriques ce n'est pas la peine sans compter que Dpi a arrete l'import de Malaguti ...
1er problemele moteur : c'est bien un Am6 mais je n'arrive pas a le fixer dans le berceau du cadre il manque donc une piece (je suppose) , elle a la forme d'un arc de cercle mais j'ai eu beau faire le tour des concessions ( yamaha mbk peugeot etc ... ) personne ne connait
sur cette photo ca serait la piece noire qui est a l'arriere du moteur
http://193.164.197.50/images/352/3524960957.jpgsi quelqu'un qui a une Drakon pouvait me le confirmer svp et me donner le nom ( et si comme je le suppose si cette piece vient bien se mettre au niveau de l'axe du bras oscillant ??) Merci
>> Edit >> Pb resolu grace a Afroman_YKS la piece noire se positionne au niveau de l'axe du bras oscillant et elle s'appelle en anglais " l'Engine Bracket "2em problememoteur > electrique : le faiseau electrique de la Drakon est sectionne a quelques endroits mais le principal probleme vient du raccordement de l'allumage sur le faiseau ...
il n' y a rien qui correspond aux codes couleurs ...
sortant du carter d'allumage il y a des fils de couleur blanc jaune vert et rouge ( couleurs normales pour am6 il me semble ) par contre cote faiseau de la Drakon blanc/bleu marron/blanc vert/rouge ... ??
et en regardant sur le net j'ai trouve cette photo qui "serait" un allumage d'origine de Drakon ...
http://193.164.196.40/images/647/6477302299.jpgest que la aussi un proprietaire de Drakon pourrait me renseigner ? et si quelqu'un a deja fait une adaptation pour me donner les codes couleurs correpondants ou a defaut me dire ou les brancher Merci
3em problemepartie cycle : j'ai deux tuyaux verts transparents qui semblent descendre du reservoir ( mais je signale au passage qu'ils ne viennent pas du robinet a depression :p ) où faut il les brancher ??
on continue dans les tuyaux, j'en ai un autre de couleur noire qui est fixe sur le cadre cote radiateur ... meme question que precedement ?? ( je signale que ce n'est pas une durite du radiateur :p )
>> Edit >> Pb resolu grace a Mc-Coni : le tuyau noir attache au cadre et qui se trouve cote radiateur est en fait le trop plein du radiateur
- Merci a lui !et pour finir la partie cycle, est ce que quelqu'un a deja pu adapter autre chose que les platines d'origines ( elles sont toutes les deux manquantes ) j'avais pense a adapter des platines de x-power/tzr a la place
Voila vous l'aurez compris, j'ai ete chercher cette Malaguti chez un fan de Ikea :/
donc je mobilise tous les proprietaires de Malaguti Drakon, en sachant en plus qu'elle n'est plus produite depuis 2009
Merci d'avance pour toutes aides apportees
