Purge circuit de refroidissement
Auteur Sujet: Purge circuit de refroidissement  (Lu 4846 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • Yamaha DT R 2006
Le 21 Août 2009 à 23:59
Bonjour a tous voila j'ai refait la segmentation sur ma yamaha dt 50 de 2006 et j'ai vidanger mon radiateur et remplis et je s'ai pas comment faire la purge j'ai essayer mais je pense qu'elle est mal fette car la 50 chauffe énormément j'ai du faire 5-6 km et j'étais une bar en dessous du max. Je presse sur les durites mais l'air ne remonte pas.  !help
  • 23 Messages (Néophyte)
  • X-power
Le 22 Août 2009 à 14:14
débranche le tuyau au cul de radiateur et branche le tuyau d'eau dedans ouvre le bouchon et allume l'eau et  tatant que l'eau ressorte prope et c'est bon
niglo41
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 22 Août 2009 à 14:22
Ton radiateur doit chauffer après quelques minutes moteur tournant, pose la main dessus pour voir.
Si ce n'est pas le cas, recommence.
Il demande comment le re-remplir. Ton tuyau d'eau ne débite pas du liquide de refroidissement.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Août 2009 à 14:26
le tuyau d'eau,c'est pour le nettoyer,tu le fait jusqu'à que l'eau ressorte propre,et ensuite quand ton circuit est vide,tu mets ton liquide de refroidissement.
[/quote]
  • X-power
Le 22 Août 2009 à 14:29
il dit qu'il ne sai pas coment faire la purge et que son circuit de refroidissement et sale donc il faut le purger et nettoyer comme y faut
niglo41
Le 22 Août 2009 à 14:36
oui,c'est ce que je viens de dire.
[/quote]
  • Yamaha DT R 2006
Le 22 Août 2009 à 16:16
Oui mais je n'ai jamais dit que mon liquide était sale car je vien de le remplir.
Le 22 Août 2009 à 16:39
au pire tu refais une purge,et tu regardes si ça ne chauffe pas trop.
[/quote]
  • 149 Messages (Débutant)
Le 23 Août 2009 à 14:01
regarde si t'es tuyaux sont pas bouches
regarde si ta pompe a eau tourne
et refait une purge p!!
banni pour foutage de gueule
  • Yamaha DT R 2006
Le 23 Août 2009 à 18:39
Ba je trouve quel chauffe vite mais je fesais pas attention avant et je pense que sa soit boucher car jai enlever la dirite du haut pendant que le moteur tourné et le liquide sort bien. Mais le probleme c'est que j'ai pas de procédure de purge car il n'y a pa de vis de purge nefin je pense pas alors a par dévisser une vis au niveau de la pommpe et apuyer sur les durites pour faire sortir l'air c'est tout se que j'ai trouvéé alors si vous savez comment la faire . merci
