Bonjour tout le monde !<
Je ne peux malheureusement pas apporté de solution à ton problèmes, par contre, j'ai moi même rencontrer quelques difficultés.
J'ai changé mon liquide de refroidissement selon les étapes suivantes :
- vidange en retirant la durite du radiateur
- remise en place de la durite et remplissage par le vase d'expenssion
- allumage du monteur (pour ouvrir le calorstat pour que le moteur boive le liquide ? ) en tout cas, le niveau descend
- et puis noramlement, j'aurais du faire une purge.
Seulement, j'ai aucune idée de comment faire parce que quand je dévisse la vise de purge, tout mon vase d'expenssion se barre et puis mon moteur crache le liquide. ... finalement ca fait des bulles d'air et tout mon liquide bien cher se retrouve sur le sol (j'ai pas de bac adapté)
Mon bas radiateur chauffe mais effectivement peut être pas le haut ? et mon liquide de refroidissement est tiède ...
Et qu'est ce que vous appellez LDR ?
Mon moteur est 'chaud', mais j'arrive encore a le toucher, et mon voyant ne s'allume pas sur mon tableau de bord (alors qu'il a fonctionné lorsque je réalisait la vidange du liquide et que le moteur tournais donc sans liquide.
Merci pour vos solutions
