purger ses frein !!
Auteur Sujet: purger ses frein !!  (Lu 7193 fois)
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • Je roule en Derbi Xtreme Sm de 2006
  • Derbi xtreme 2006
Le 10 Octobre 2010 à 21:06
bonsoir j'ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j'ai cour demain :s
  • 44 Messages (Néophyte)
    • http://toto40101.skyblog.com
Le 10 Octobre 2010 à 21:20
bonsoir motard-du-17 frein arriere avant? elle ne durci pas ? mais un lien de ton tutos stp
  • Derbi xtreme 2006
Le 10 Octobre 2010 à 21:22
Frein avant :/ et le tuto c'est celui sur mobcustom
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 10 Octobre 2010 à 21:23
pour purger ton frein prend une serringue  p!!
-tu la remplit de liquide de frein
-tu ouvrir ta purge sur ton étrier
-tu mets un bout de tuyau qui va de ta seringue a ton étier
-tu ouvre ton mc
-tu envois le liquide frein par l'étrier
-tu vas avoir plein de bulle sortir par le mc et une fois qu'il n'y as plus de bulles le liquide de frein vas monté dans le mc et un fois qui est au bon niveau
-tu arrete d'appuyé sur le seringue
-tu referme ta purge a l'étrier
-et tu referme ton mc
moi je le fais comme sa  p!! et sa marche
  • Derbi xtreme 2006
Le 10 Octobre 2010 à 21:24
j'ai pas de seringue :s
Le 10 Octobre 2010 à 21:27
haa ba la c'est la merde pour toi  p!
  • Derbi xtreme 2006
Le 10 Octobre 2010 à 21:29
putain  j'ai pas de frein AV et je CFA demain 22 km SOus la pluie sans frein avant :s oula
Le 10 Octobre 2010 à 21:32
tu pompe avec ta poignet une dizaine de fois et tu ouvre sur l'étrier tout en laissant apuyer la poignet et des buse sorte oubli pas de mettre ta durite et ton bocal sinon le liquide de frein sur le pneu c'est mouvait puis tu ferme a l'étrier et tu recommence a pomper tu ouvre ... jusqu'a qu'il y a plus de bule
« Modifié: 10-10-2010 21:35:31 par toto40101 »
  • Derbi xtreme 2006
Le 10 Octobre 2010 à 21:46
Oé ba je les aumoin fait 10 fois sa marche  pas donc tempy pour demain
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 10 Octobre 2010 à 21:57
tu est sur de l'etat de ton maitre cylindre moi j'ai ete embeter aussi pourtant j'ai une bonne technique pour purger en 2 seconde mais rien a faire, je change ma poigner et impecable en 2 minute sa a ete purger, en general c'est le joint qui pourrisse dans la poignet
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 10 Octobre 2010 à 22:07
éssaye sa cette nuits:
-Ouvre le couvercle du maitre cylindre mets du liquide de frein
-scotch ta poignier de frein a fond sur la poignier de gaz et demain matin tu referme et sa devraie etre bon
banni!!
Le 10 Octobre 2010 à 22:10
si ta le frein arriere c pas si grave tampi  :(
  • Derbi xtreme 2006
Le 12 Octobre 2010 à 19:49
Salut alors j'ai mis la pogner en pression avec du scotch attacher autour de la poigner de gaz et ouvet le MC et ya des petite bulle d'aire qui sortent ! esque demain j'ai du frein ?
PS : A force de dévisser et visser ma vis de purger et foirer je peu plus l'ouvrir aver vous un idée ?
  • 79 Messages (Novice)
  • Derbi X-race 2009/ Ludix nitroisé :p ( pas lutro ) / 125 Rm
Le 12 Octobre 2010 à 20:23
Salut ! Alors il m'est arrivé la meme chose ( foiré ma vis de purge ) et bhé j'ai étais obligé de l'ouvrir avec une pince "indecerable" (je sais plus comment sa s'appelle desolé! ) et donc je suis aller chez un concésionnaire et donc j'en ai acheté une nouvelle. Ce que je voulais te dire c'est de faire gaff' a pas n*q*é le filletage parce que après tu devras racheter un nouvel étrier de frein et cela coute a peu pres 60euros ....  p! Donc je te souhaite du courage si tu le fais sans la seringue et puis ben bonne chance !!! ( tous avec toi  p!!  :) )
Si vous etes chaud pour un rassemblement de 50cc au alentours de Mtp :)
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 12 Octobre 2010 à 20:38
tu démonte ton étrier en deux, t'a deux cylindres creux derriere ta plaquette, essaye de les tirer vers toi avec un pince ou en levier ac un tournevis, si sa bouge pas, tu continue jusqu'a se que sa se dégrippe (tu doit pas les sortir juste les ramener vers toi)! une fois que ta reussi tu les repousse pas comme une brute, et tu remet ta plaquette, tu remonte le tout, et tu recommence ta purge, au bout de 5 minutes de pompage sa seras bon  p!!
j'précise que j'ai eu le même souci en suivant le même tuto, et c'est grave prise de tête !
tien nous au courant ;)
