Question bête : bougie blanche, normal?
je suis désolé je sais pas si on a le droit de faire 2 fils, mais bon je viens de voir ce problème :
ma bougie est blanche, c’est normal ??
merci et sinon j’ai un autre problème :http://forum.mobcustom.com/vt86469-cpi-demarre-plus-help
voila j’attends votre réponse !
Si elle est neuve oui.
Si elle a déjà été utilisé c’est que ton carbu est réglé trop pauvre et tu risques de faire un serrage.
il faut augmenter ton gicleur principal
smiley.gif salut.gif jou avec l aiguille monte la tu est trop pauvre cry.gif serrer
ba je suis pas sur mais je croi qu’elle a deux ans, et vu le problème que j’ai en ce moment,
ça veut dire que tout serait lié ??
certains m’ont dit que j’avais une amorce de serrage…ce serait a cause du gicleur ?
putain…quel merde !
mais ça l’a fais du jour au lendemain !
c’est ça qui est bizarre !
et je n’ait rien changé niveau moteur !
et si il faut augmenter le gicleur ce serait de combien ?
je pense de 10 mais au pire demonte ton haut moteur et regarde tes segment et ton cylindre voir si tu la pas presserer
c’est possible que tout soit lié hélas :confused:
trop pauvre
amorçe
commence par régler ton carbu
ouais mais s’il arrive deja pas a demarer sa moto c’est un autre probleme, et sa n’arange rien undecided.gif
, augmente le point du gicleur par rapport a la blancheur de la bougie, genre si c’est blanchatre, ou des endroits un peu brun etc
ensuite est ce que tu a rouler longtemps comme sa ? tu savais si t’etait bien regler jusqu’a maintenant ?
eu. . .
je veux pas faire le rabajois mais bon:
bougie blanche depuis 2 ans et moteur qui demmare pas pour moi sa ne vas pas aller chercher tres loin==serrage
Citation :
eu. . .
il a raison !!!!!!
Citation :
eu. . .
+1
ouais c’est vrais, mais bon il dit que sa la fait du jour en lendemain donc il peut y avoir pas mal de possibiliter, ensuite dans son autre post il dit qu’il a rien toucher niveau moteur, donc s’il la acheter neuve y’a deux ans ben c’est quelle aura ete toujours bien regler, je sais bien qu’il a debrider son pot et qu’en general il faut augmenter un peu son gicleur mais pas non plus de 20points donc je pense pas que ce soit sa qui est entrainer ce gros deréglage 002.gif
« ouvre ton moteur » seul soluce pour avancer dans ton probleme
merci beaucoup, j’ai besoin d’aide en effet ^^
et j’ai regardé, la bougie a été changée en avril 2007, mais ça n’empêche pas que le fait qu’elle soit blanche n’est pas normal…
(désolé, j’arrive plus a citer)
BATIX « eu. . .
bougie blanche depuis 2 ans et moteur qui demmare pas pour moi sa ne vas pas aller chercher tres loin==serrage »
non tkt tu ne fais pas le rabat joie, tu dis ce que tu pense ^^
mais serrage ca me fais flipper, mais comme dis Mettos c’est du jour au lendemain (même pas, l’aprem marche, et le soir, que dalle) et il me semble (pas sur) que j’ai un gicleur de 75 ou 80 ché plus.
mais bon je l’amène chez dafy moto vendredi normalement, donc en attendant si vous avez un avis sur la soudaineté de ce truc…je les attends !
merci d’avance et @+ sur les routes !
salut ben cherche pas serrage
resser ton vis de richesse d’un demi-tour fais une pointe regarde la si elle et toujour blanche ressert d’un demi-tours refait une pointe tu fait sa jusque que tu aubtienne une bougie maron brique 002.gif
ouais sauf que étant donné qu’elle démarre même plus, comment je fais une pointe, en
je vais voir ce que mon pro me dira (putain, 76€ pour un entraineur compteur huh.gif?!)
HS
La vis de richesse pour rendre la bougie marron … on aura tout entendu .
