(Expérimenté)
Machine(s) : Peugeot XR6 origine 100km/h mon pote!
Message perso : Champion Rhone Alpes 3ème série Savate BoxeFr
« le: 08 Juillet 2009 à 11:52:10 »
Bonjour, j'ai fais tomber il y a 2 semaines un morceau de segment dans mon bas moteur am6. J'ai lu plusieurs tuto sur le net pour démonter un bloc moteur am6 mais je cherche a faire le plus simple possible pour accéder à la chambre du vilo. Je peux juste dévisser un coté du moteur, ou un truc plus simple?
Journalisée
j'ai 1 avertissement BALANCE MAN, CADENCE MAN, C'EST LE PUSHKARD MAN, COOL RASTA!!!
(Maitre)
Machine(s) : cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Message perso : rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
« Répondre #1 le: 08 Juillet 2009 à 11:54:28 »
arf...
pour ouvrir ton bas moteur lis le tuto sur le forum. (ou cherche s'en un sur google : tuto démontage vilo am6)
c'est assez (tres compliqué).
le plus simple serait de prendre un bon aimant et tenté d'agripé le bout de segment, ou plus simple, sort le moteur du cadre et secoue le a l'envers .
Journalisée
les boulets c'est comme la  , t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul si besoin de conseil ou aide => mp !
(Expérimenté)
« Répondre #2 le: 08 Juillet 2009 à 12:03:38 »
deja essayé de le foutre a l'envers, ça marche pas  bon je suis près à le démonter, c'est décidé, j'ai pas envie de payer une fortune à un ... de garagiste. J'ai besoin de quoi comme outil pour démonter un moteur am6?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #3 le: 08 Juillet 2009 à 12:07:40 »
oula ! alors heu.... bloque piston, clé a chok, arrache volant, tout les outils de base (tournevis, clé) pate a joit, joint moteur, etc.... plus décapeur thermique ou chalumeau au cas ou tu veuille sortir le vilo. j'suis étonné que le bout sorte pas meme apres avoir secoué le moteur Öo mets un peu d'eau dedans ( tres peu) ou non des coup de wd40 et recommence ( et si tu vois le petit bout) choppe une tige en fer et éssaye de le bouger, a force il sortira
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #4 le: 08 Juillet 2009 à 12:09:15 »
c'est peu être a cause de ça que ma moto veux pas démarrer. Moi j'ai tout eu ac ce moteur, de l'eau à l'intérieur, les pats de vis mort...
« Dernière édition: 08 Juillet 2009 à 12:13:58 par bionicle1712 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #5 le: 08 Juillet 2009 à 12:11:17 »
hum...
alors la c'est un autre probleme....
si bout de segment dans moteur, j'en conclu que tu a flinguer le HM ?
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #6 le: 08 Juillet 2009 à 12:15:24 »
oué je pense car il y a des petites rayures mais il a pas encore serré. Quand je mets la moto en 2ème, j'entends des craquements dans le bas moteur. J'ai trouvé un moteur complet pas trop chère sur le net mais c'est pour les DT50, comment sa ce passe pour la partie électrique? Moteur DT50 d'avant 2000
« Dernière édition: 08 Juillet 2009 à 12:17:26 par bionicle1712 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 08 Juillet 2009 à 12:16:53 »
si c'est démarreur éléctrique dessus (sans kick) alors c'est éxactement le meme. si c'est a kick, j'ai cru voir que tu a une street, donc pareillement sa change rien. pour le craque, je pense que tu a tué ton vilo
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #8 le: 08 Juillet 2009 à 12:18:58 »
comment sa ce passe pour la partie électrique? Moteur DT50 d'avant 2000. c'est pour les branchements
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 08 Juillet 2009 à 12:23:22 »
pas bon.
si ton tzr est de 2004 te faut un moteur de plus de 2003
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #10 le: 08 Juillet 2009 à 12:24:43 »
pourquoi?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #11 le: 08 Juillet 2009 à 12:29:19 »
les branchement sont pas les meme (vécu -_- ) tu va galéré a tout remetre au niveau allumage (quoique tu peut récup ton ancien remarque  ) si c'est juste pour le bm, sa iras
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #12 le: 08 Juillet 2009 à 12:33:59 »
OK, donc je dois me procurer le faisceau electrique complet de la DT avant 2003
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 08 Juillet 2009 à 12:37:11 »
pas forcement :
si ton bas moteur actuel a toujours sont allumage, logiquement il suffit de récupéré ta cloche, platine et stator et de les remonter sur ton new moteur.
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #14 le: 08 Juillet 2009 à 12:42:53 »
ok  pour ton aide, tu sais ou je peux trouver un mec du forum sur lyon qui si connait pas mal en moteur? Et autres question, si c'est a kick plus besoin de batterie?
Journalisée
