(Expert)
Machine(s) : derbi x-treme 2008
« le: 28 Mars 2010 à 22:02:12 »
bonjours, j'ai un drd avec un kit 80mhr, le problème c'est que même en roulant 40km, le radiateur est froid, l'eau du vase d'expansion est froid et le kit est bouillant. D'ou pourrait venir le problème ?
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : YAMAHA TZR
Message perso : GAAAAZ
« Répondre #1 le: 28 Mars 2010 à 22:11:17 »
Mauvaise purge...tu as encore le carlostat ?
Journalisée
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006 Yamaha tzr 2004 / tzr 2006 Booster spirit Quad smc 50 Quad yamaha blaster 200cm3 Peugeot 205 gr
(Novice)
« Répondre #2 le: 31 Mars 2010 à 13:11:33 »
Bonjour
Question idiote. Mon haut moteur chauffe mais pas mon radiateur ni mon vase. Ton circuit de refroidissement n 'est pas au point. Pour être sur tu remplis ton radiateur par une durite du dessus jusqu'à la gueule puis tu fais le plein du vase et la ton moteur va refroidir si ta pompe a eau fonctionne.
A ++++
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : CPI sm 50cc 2006 / quad 50cc yamaha yfm50 / solex 2200/
« Répondre #3 le: 31 Mars 2010 à 21:15:12 »
Regarde ta pompe à eau ! c'est embêtant si ça chauffe trop, ça pourrait endomager ton moteur !
Journalisée
(Novice)
« Répondre #4 le: 01 Avril 2010 à 21:36:58 »
fait atention t peu niker ta culasse et ton joint aussi oe regarde la pompe a eau
Journalisée
Banni pour insultes
(Expert)
Machine(s) : DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
« Répondre #5 le: 01 Avril 2010 à 21:56:47 »
Fait gaffe t'es pas sur msn là . Sinon c'est même très embêtant car tu vas pas aller très loin comme sa .
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : derbi xtrem, derbi gpr replica caja madrid 03
« Répondre #6 le: 01 Avril 2010 à 22:01:05 »
40km pour s'en appercevoir un peu abusé mec, tu tiens pas a ta moto toi?
purge dans les regle de l'art
Journalisée
un petit xtrem juste équipé 78,5cc Polini pour me faire plaisir, avec double radiateur pour refroidir tout sa
Modérateur pocket
(Maitre)
Machine(s) : Des DC shoes avec pot fmf titane au cul
« Répondre #7 le: 01 Avril 2010 à 23:12:44 »
tu va me dire que tu touche tout les 100m ton moteur et radia!
Journalisée
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
(Expert)
« Répondre #8 le: 02 Avril 2010 à 22:21:16 »
ouai, j'ai dis meme en roulant 40 km la radiateur n'est pas chaud, je le savais deja
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 03 Avril 2010 à 09:56:45 »
tu va me dire que tu touche tout les 100m ton moteur et radia! non mais bon la moto roule différemment en surchauffe et en non surchauffe!! et puis quand je vais me servir de ma moto elle chauffe 10min 15min donc je vérifie que tout chauffe normalement avant de partir
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
« Répondre #10 le: 03 Avril 2010 à 20:03:39 »
15 minutes !! l'essence est pas chére chez toi
Journalisée
Modérateur pocket
(Maitre)
« Répondre #11 le: 03 Avril 2010 à 20:05:36 »
faut la laissé 5minutes après tu part tranquille durant 2-3km....
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Derbi senda SM 2002.
« Répondre #12 le: 03 Avril 2010 à 21:52:02 »
Moi la mienne je la sort , je la démarre , je met mes gants , mon casque , ma veste et je part doucement et après même pas 1km elle est à la bonne température.
Journalisée
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53. Ça envoi  Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue
(Néophyte)
Machine(s) : Yamaha TZR 50 de 2000 *-*
« Répondre #13 le: 03 Avril 2010 à 21:55:34 »
plusieurs soluc  soit ton circuit d'eau est boucher .... ou ta pompe a eau est morte ou tu as plus d'eau ( ça je pense que tu as vérifier x) ) donc purge bien tout ça et regarde que qu'il en est
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 03 Avril 2010 à 23:47:43 »
bon bah c'est bon, tout est réparer, fuite d'air dans le circuit,
Journalisée
