Ralenti ne tiens pas malgré vis de ralenti serrée à fond
Auteur Sujet: Ralenti ne tiens pas malgré vis de ralenti serrée à fond  (Lu 3231 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2012 à 16:22
Bonjour à tous,
malgré de multiples recherches sur le forum,  je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème.
ayant des problèmes de réglage de carbu sur ma derbi, J'a essayé de suivre le tuto de réglage, mais je rencontre un problème:
Je ne peux pas régler le ralenti avec la vis de ralenti du carbu (même vissée à fond, la moto ne tiens pas le ralenti, je suis obligé de tendre le câble d'accélérateur pour tenir le ralenti)
Avez vous des idées?
(carburateur dell'orto de 16 d'origine avec gigleur de ralenti d'origine et gigleur principal 105, pot turbokit, boite à clapet barikit neuve )
Merci par avance
  • 143 Messages (Débutant)
  • ♪... quand je la démarre elle fait l'bruit d'une h
  • dt50r
Le 10 Août 2012 à 16:35
Tu as essayé avec ton starter ? si oui ça donne quoi?  :)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Août 2012 à 16:39
vérifie, elle,  que ta vis d'air de ralentie ne soit pas vissé à fond , sinon ça va pas fonctionner !
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 10 Août 2012 à 16:45
Merci pour votre réponse si rapide!!!
Concernant le Starter, le mien est cassé, du coup je ne peux pas m'en servir (et j'ai bouché le trou pour éviter une éventuelle prise d'air)
Je vais essayer de déserrer la vis d'air un peu voir ce que ca donne, mais j'avais déjà essayé, et ca n'avait pas changé grand chose je crois... je retourne y essayer...
[edit] même en modifiant la vis d'air, rien ne change...
d'autres idées?
« Modifié: 10-08-2012 16:53:35 par muse90 »
  • dt50r
Le 10 Août 2012 à 17:26
Sinon a part le ralentis la moto répond bien ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Août 2012 à 18:05
d'autres idées?
Tu dis que ta boucher le trou de ton starter !  ???
Enlève moi ça de suite, si tu l'a boucher entièrement, tu m'étonne que ça fonctionne pas, l'air peut pas passer !! ;)
Le 10 Août 2012 à 18:26
Non justement la moto marche mal (d'où la nécessité de régler le carbu, et quand j'ai pris les premières étapes du tuto, c'est la que je me suis rendu compte que la vis de ralenti n'était pas efficace...)
Elle a du mal à prendre les tours au début, et quand elle est dans les tours, on a l'impression qu'il y a des ratés...
Ca t'inspire quelque chose??
Le problème de ralenti était d'avant le fait de boucher le trou du starter, d'autant plus que c'est pas le trou dans le carbu mais le trou par lequel le cable de starter passe, donc je ne pense pas que le problème principal vienne d'ici...
Merci par avance
« Modifié: 10-08-2012 18:47:54 par muse90 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Août 2012 à 18:48
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
[/quote]
