Réglage carbu derbi drd racing
Auteur Sujet: Réglage carbu derbi drd racing  (Lu 1963 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2011 à 20:15
Je viens de changer de pot ce week-end, mais il semble que le carburateur ai besoin d'un petit réglage. Le problème c'est que je ne sais pas trop comment procéder ... La moto a beaucoup de mal à monter dans les tours mais fonctionne du tonnerre une fois élancer. p!! J'ai pris le temps de démonter la bougie pour voir ce qu'il en était et j'en conclurai que trop d'essence arrive dans le cylindre ( bougie toute noir ). J'ai essayé quelque réglage sur la partie extérieure du carbu, notamment sur la vis située à coté du ralenti ( mais je crois que cette vis gère l'arrivée d'air ). Je pense aussi qu'il faut que je change de gicleur ( en mettre un plus petit serai l'idéal ? )
              Merci de votre aide  ;)
                                                     Ben
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 23 Mai 2011 à 20:29
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
Va te présenté et lire les règles avant tous !!
Ensuite tu poste là : Topic Réglages Carbu  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
