Réglé pompe a huile
salut.gif j’aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d’huile cry.gif ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour avencé… j’ai une derbi senda r 99 débridé carbu 17.5 cornet tnt 002.gif
Normalement, tant que tu restes dans les cylindres types origines, tu n’as pas besoin de régler le débit de ta pompe à huile.
Tu roules avec quelle huile ? Avant, je roulais à la semi, une fois passé en 100% je n’avais plus de problème.
Peut-être un mauvais réglage carbu aussi…
Sinon pour régler le débit d’huile, il suffit de jouer avec la tension du cable se situant sur ta pompe à huile.
