Bonsoir j’ai un probleme. En voulant changer mes roulements de roue arriere j’ai cassé un des roulement et il ne reste que l’entourage coincé dans le moyeux.
Comment faire pour pouvoir l’extraire sachant qu’il est grippé ?
Je n’ai pas de presse donc je cherche un moyen.
Merci d’avance.
salut,le mieux serais de chauffer pour dilater un peu l’alu et réussir a sortir le morceau restant
Quelle méthode utilises-tu ?
Le plus simple est d’utiliser une tige assez longue et un marteau pour sortir le roulement par le côté opposé (en tapant en croix pour ne pas sortir le roulement de travers).
moi sa mes arrivé alors ecoute deja tu retire l’autre qui est entier puis par l’interrieur du moyeux tu mais une douille a boujie sa fais pille le diametre puis un tube metalique et tu tape doucement et sechement tu vera moi ses sortie !
moi sa mes arrivé alors ecoute deja tu retire l'autre qui est entier puis par l'interrieur du moyeux tu mais une douille a boujie sa fais pille le diametre puis un tube metalique et tu tape doucement et sechement tu vera moi ses sortie !
Je tes trouve une vidéo si sa peut d’aidez
http://www.dailymotion.com/video/x23ny4_changements-des-roulements-de-roue
Je vous remercie de vos réponses, je vais essayer tout ca et je vous tient au courant du moyen qui me l’aura fait sortir. Je m’y met de suite ! A plus tard.
Si la jante est en alu, le roulement étant en acier
Si tu chauffe bien et fort la jante, ça va sortir tout seul ^^
