Roulement de roue k.o :'(
Bonjour a tous je vien de voir l’effet que sa fait de casser c’est roulement a la roue arriere je suis dégouter. cry.gif
Bref ou trouver une roue de dtr 2005 svp !!
Pourquoi une roue? rachete tout simplement un roulement
il doit avoir péter sa jante!
J’ignorer que s’ete possible
Oé jai la roue qui va dans tous les sens chui degouter !!
tu a fait quoi pour que sa arrive ?
démontes pour voir si t’as juste les roulements hs car si l’alésage dans la jante est bon t’as juste à acheter des roulements
tu ne t’es pas rendu compte avant que les roulements avaient du jeu?
Toute façon les jantes cross de dt sont archi pourri a l’arrière je la démonte le roulement sort tous seul… j’ai environ 30milieme de jeu tout au tour (jeu de calle) obligé de mettre une cannette autour du roulement et sa sur toute les ddt…
le must faut réaléser la jante et mettre des inserts en bronze.
sinon il existe des bagues de réparation si c’est pas trop atteint:
http://www.usinenouvelle.com/expo/img/manchon-de-reparation-000194742-4.jpg
et on monte le tout avec du « block-roulement » genre les produits Loctite:
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/4/5/fixation-des-emmanchements-loctite-603-scelroulement-loctite-1626549.jpg
Merci les gars
ben je c’est pas si c sa mais mon beau frer ma retendu la chaine, car elle étai vraiment tres molle et enfaite il me la trop tendu et il devait la deténdre et clak.
On dirait que on n’est sur un bateau sa tangue dans tous les sens !! angry.gif
ne roule pas comme çà tu vas vas faire empirer la chose et risquer de casser ce qu’il y a autour!
comme je te l’ai dis la jante est peut être sauvable alors faut démonter rapido!
Ouai tinkiete jai mis des roue cross en attendan de reparer les roulement mes je connait la reference ?
CEST ecrit dessus ?
normalement les références sont inscrite sur le roulement mais avec le temps çà s’efface, il vaut mieux mesurer au pied à coulisse.
