Rouler a deux pendant le rodage?
Bonjour a vous tous, voila comme je dis dans le titre est-ce que je peux rouler a deux pendant mon rodage de mon kit 50cc top perf en fonte réaléser ? J’ai déjà fait 107 km tout seul. Combien de borne dois-je faire encore ? Est-ce que je peu rouler a deux exceptionnellement ?
Il me semble que c est fortement deconseiller et ne pas prendre de grosse cotes.
D’accord, 58.gif beaucoup d’avoir répondue. Et pour le rodage il faut éviter des longues longues lignes droite non ? Il faut pas essayer de passer les rapports souvent ?
Pour le rodage justement il faut passer les vitesses, éviter de rester à un régime constant. Et être à 2 c’est un peu plus risqué, le moteur force plus.
tu fais 100bornes en passant les vitesse toujours a un regime tranquille pas trop haut dans les tours ni trop bas sinon elle vas forcer plus, surconssommer ect, une fois tes 100bornes fait ,tu commences a taper des petites pointes de 200 ou 300m sur 25 bornes, puis tu refaits 100 tranquille et 25 km avec tes pointes une fois sa , ta fait 250 bornes et ton moteur et roder, tu peux rajouter une bonnes 50 de bornes sans rouler comme un bourrin pour plus de securiter, mais tu a grossi ton gicleurs avant de commencer, faut toujours etre plus riche pendant le rodage ? et rouler avec un peu plus d’huile 002.gif
