Bonjour j'ai un petit soucis avec ma rs 50
Hier mon cable d'accelerateur a casser ,aujourd'hui je l'ai donc démonter cable gaz poigner ,carbu (juste boisseau se qui est reliee au cable donc ) et cable de la pompe a huile .
Puis j'ai tout remonter je l'avais deja fait une fois auparavent sans soucis mais cette fois si quand je l'ai redemarrer elle est monter tout de suite dans le haut regime 6000-7000++ tours et jai coupe tout de suite en voyant sa
Je penssais donc que le boisseau était dans le mauvais sens : une partie est un peu creux et une partie ou il est plat (carbu de 21 dellorto) je ne sais pas dans quel sens le mettre .
Donc j'ai essayer les 2 sens toujour le meme probleme l aiguille ne bouge pas du boisseau et monte et descent avec elle est bien caler et avant que je demonte tout allait tres bien regler par un pro .
Je n'est toucher aucune vis richesse ... et j ai bien revisser le haut ou le cable arrive .
J ai demonter mon carbu puis mon manchon il est beaucoup craqueller mais des petite fissure a l exterieure mais rien a l'interieur possible que une prise d'air vienne de la
Merci de votre aide, je ne m'en sort plus
