RS50 problème électrique
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: RS50 problème électrique  (Lu 345 fois)
Messages: 15 (Néophyte)
« le: 23 Janvier 2012 à 23:52:53 »
Bonsoir a tous je viens de remonter toute mon aprilia pour offrir a mon filleul et oui je l ai depuis 1996 elle commencait a s abimer dans le garage et j ai tout renové par contre je viens de me rendre compte que le phare avant et arriere ne fonctionne pas par contre les clignos pas de probeme (normal car ils sont branché sur la batterie)
Mes questions ...
Est ce possible que ce soit l allumage qui soit mort alors que la moto roule bien ?
C est bien l allumage qui allume les phares avant/arriere et les lampes du compteur ?
Un grand
Journalisée
Voir le profil
V.I.P. Admin
Messages: 25,888 (Maitre)
Machine(s) : BMW 316 de 87 :)
« Répondre #1 le: 24 Janvier 2012 à 13:08:43 »
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un !
Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
Journalisée
« Répondre #2 le: 24 Janvier 2012 à 14:25:10 »
Présentation effectuée ...
 Cool
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,255 (Expert)
Machine(s) : Yamaha DTr 50 - Mbk Dakota - Magnum Racing Ph.2
Message perso : Photo : Airsal 50 + Culasse Furytech
« Répondre #3 le: 24 Janvier 2012 à 14:32:13 »
Salut à toi Jeff, alors déjà est-ce que ton faisceau est raccordé à l'allumage ? (l'allumage comporte 4 fil de couleur différente, un rouge/vert/blanc et un jaune) C'est le jaune qui sert à relier au faisceau pour le côté éléctriciter Sourire
Ensuite est-ce que c'est sur une bonne masse du cadre ?
L'allumage peut tourné sans problême tout en ayant les bobines hs, je m'explique, un allumage a 2 fonctions sur les moteur AM6, envoyé un signal qui créé une impulsion au cdi pour lancé l'éteincelle vers le moteur, et la seconde fonction ce sont des bobines en cuivre qui à chaque passage du volant magnétique (y'a un aimant à l'interieur) produit l'énergie [comme un alternateur quoi...]
Donc oui ca peut tourné en ayant les bobines hs Clin d'oeil. Et sinon c'est bien l'allumage qui allume ca puisque il fournie l'électricité, tu n'a pas de dynamo sur le moteur ou autre Sourire
Voilà Clin d'oeil
Journalisée
bèèp bèèp bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...iiiiiiiiiiiih! BOUM
Config Mbk Dakota :
- Moryama 1.3mm avant PMH.
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-dakota-by-benben51
« Répondre #4 le: 24 Janvier 2012 à 15:02:37 »
Super pour ta réponse.
Donc le fil jaune vient de l'allumage et vient se fixer sur le cdi (si je me souviens bien) ou sur un espèce de carré fixé sur le cadre.
Peux tu me dire quel est la masse pour l'allumage (l'éclairage) on ne sais jamais car comme j'ai repein le cadre il se peut que la nouvelle couleur fasse une protection et donc pas masse.
Par contre si j'avais pas de masse le moteur ne tournerait pas non ?
Est-ce que je peux démonter le volant magnétique sans arrache volant ?
Merci d'avance ...
Jeff,
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 24 Janvier 2012 à 15:10:19 »
De rien Clin d'oeil
Alors je te répond dans l'ordre de ton texte
Non sur le cdi vient se branché le fil rouge, le blanc et le vert, suffit de regardé sur ton cdi c'est marqué les 3 couleurs où elles vont, et le fil jaune va sur le faisceau via une cosse.
Sur ton cdi tu as peut etre un fil vers qui part du cdi, celui ci est à fixé au cadre, pour retrouvé de la masse en partie métallique tu enleve un peu de peinture à la partie ou tu veux faire masse, c'est à l'interieur du cadre sa se verra pas lool
Le moteur peut tourné sans avoir de cadre, ce qui fait la masse c'est le fil blanc de l'allumage, c'est relier au CDI et du cdi sa ramene a l'allumage et la boucle electrique de l'allumage est bouclé donc juste pour le moteur nul besoin de masse Sourire
Non, tu peux uniquement le démonté avec un arrache volant Sourire Sans, y'en a qui y arrive mais bon vaut mieux pas Vaut mieux évité les dégats
Ps : va faire un tour par ici, un post à moi récent
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/extraction-allumage-ducati-am6/
« Dernière édition: 24 Janvier 2012 à 15:15:10 par benben51 » Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
« Répondre #6 le: 24 Janvier 2012 à 19:21:05 »
De rien Clin d'oeil
Merci pour tes réponses, je vais tester la masse du CDI.
En tout cas le fil vert est fixé sur le carbu donc en principe il n'y a pas de peinture.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 24 Janvier 2012 à 20:38:38 »
"En tout cas le fil vert est fixé sur le carbu donc en principe il n'y a pas de peinture."
Mdr t'a pas peur de faire pété la cabanne malheureux Fixe le sur le cadre se petit fil vert, sinon comment veux-tu avoir de la masse à ton cadre si tu lui en ramène pas une ? Car de l'autre côté t'ora beau fixé ton faisceau avec la masse sur le cadre, si au cdi t'a pas la masse fixé au cadre, sa m'etonne pas que t'es pas d'électricité derrière
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
« Répondre #8 le: 24 Janvier 2012 à 21:19:00 »
Je viens de fixer le fil vert sur le cadre et rien snifff
Journalisée
Voir le profil
Messages: 640 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : DERBI senda 2002
« Répondre #9 le: 24 Janvier 2012 à 21:44:05 »
tu à un multinètre ? sa aiderai a diagnostiquer le truc
Journalisée
« Répondre #10 le: 24 Janvier 2012 à 21:53:07 »
Non je n en ai pas  Triste
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #11 le: 24 Janvier 2012 à 21:56:08 »
ha dommage, si tu bricole pas mal je te conseille d'en acheter un, y s'en trouve pas cher. Et c'est utile pour tester des portions du circuit et tout
Journalisée
« Répondre #12 le: 24 Janvier 2012 à 22:14:59 »
J ai un deuxieme allumage mais j ai pas d arrache volant donc je suis un peut embeté ...
Y a pas moyen de tester avec une ampoule si le courrant arrive de l'allumage en prenant le fil vert (masse) et un autre ??
Merci
Journalisée
« Répondre #13 le: 25 Janvier 2012 à 14:44:46 »
Help .... please  Cool
Merci
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 25 Janvier 2012 à 14:49:54 »
fait gafe au double post les modo aime pas, 24 heures minimum entre t'es message. Pour ton problème je suis nul en élec, t'es fil passe dans des plastique ou il sont découvert, si y'en a un coupé qui se met a la masse ou je sais pas =/
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
