Serrage, oui ou non?
Tout a l’ heure j’ étais en train de rouler avec ma Aprilia RS Replica 50. Elle a juste un pot et un gicleur, le niveau d’ huile était correcte, l’ essence aussi.
J’ étais a 100 et la je commence a entre un petit bruit et tout le bas du ma moto trembler, genre mes pied était en train de vibrer. Donc je m’ arrête voir ce qu’ il se passe et il y avait vraiment un bruit comme si quelque chose taper dans le moteur. et la la moto s’ arrête.
Je redémarre et rentre chez moi a 40 parce qu’ elle ne voulait pas allez plus vite. Et la elle ne démarre plus du coup et même en passant la première la roue est bloque…
Que se passe t-il?
Merci
Oui c’est fort possible que tu es serrer si la roue arriere est bloque
J’ai eu la même chose et moi j’avais un bout de piston qui se baladait dans le HM et quand j’ai arrêter ma moto il est aller se loger dans le vilo et du coup je pouvais pas kicker .
Peux etre roulement villerrequin vu que sa tourne plus rond donc sa bloc mais un serrage je pense pas mes verifies ton piston par l’echappement
je pense pas que c est un sérrage de toute maniére tu étais bien réglé ? sinon démonte ton HM et regarde l état des piéces et aprés voit se qu il faut changer en fonction de l état des piéces
