Salut tout le monde , je trouve déjà super votre forum
Alors voila mon problème je roulait avec ma sherco et en rentrant chez moi j’ai remarquai que de l’huile fuiyé de mon moteur , je suis en mélange , je voudrait savoir comment réglé sa
Je vais en profité pour la rendre superbe un gros projet que je vous ferez par dans le parking
Merci
Salut a toi donc deja va te présenter et va lire les regles du forum
et explique mieu ton problème d’ou de l’huile coule?
J’y vais desuite , ben enfaite je ne ses pas trop je dirait plus du bas moteur les joins serait cassé ?
c’est de l’huile de boite alors??
change la joint du carter d’embrayage … ca peut venir de la…
a+
Merci de ta réponsse je vais voir sa .
