Salut a tous bon alors cette fois si c’est avec une Xpower des années 2000 que j’ai un probleme donc voila le matin je prend ma moto je suis obliger de demarrer avec le starter ( amlgré les temperature ) et puis le soir quand je la reprend si je veux la demarrer et que j’utilise le starter sa me la noie a n’y rien comprendre en sachant qu’ mon avis j’ai un probleme car si je met trop de gaz sa me la noie … si quelqu’un a une solution parce que pour les demarrage en cote … pas facile
si tu met trop de gaz avec le starter c’est normal quel se noie et puis sinon un reglage de richesse a refaire probablement.
ce probleme elle le fait depuis que tu l as ou c est recent?
Je l’ai depuis pas longtemps et son vendeur m’as dit qu’elle le faisait depuis un bout de temps et qua chaque fois qu’il demarrait il utilisais le starter …
je pense que ton gicleur et trop gros c est un combien et c est quoi ta configu?
bah mon carbu c’est un 17.5dell’ortho et mon gicleur je sais pas mais c’est pas lui mon pro m’avait dit comment tester c’est se que j’ai fait etdonc en gros y faut se taper une pointe et mettre un coup de demarrage si elle ralent itrop petit si elle accelere trop gros si elle bouge pas c’est bon et la mienne ne bouge pas … snif
je sais pas mais fait plutot avec la couleur de la bougie
ouais je vais teste mais c’est bien chiant comme je peux pa mettre les gaz d’un coup :s
ton filtre a air est propre? petite combine qu’un enduriste ma dit
lorsque t’arrete ta moto met un coup de gaz comme sa tamoto demmare plus facilement
quand tu vient de t en servir et que tu la redemarre sans starter ca marche?
J’avais le meme probleme sur ma sx ya deux semaine et cela était causé par un jicleur qui était bouché
bah la sa aujourd’hui pas de probleme se matin je la sors du garage et no soucy un coup de demarrage elec … et magie … sa a marcher (ne pas me mdemander pourquoi ont vas voir demain mais c’est vrai que je vais regarder mon filtre a air comme sa fait pas longtemps que je l’ai peux etre ne l’as t’il jamais regarder … a voir et
pour l’astuce et mon gicleur n’es pas encrasser puisqu’il n’y as pas si longtemps qu’il en as mis un plus gros
Tu sais ma moto avait deux semaines quand j’ai eu mon probleme avec le gicleur
donc n’écarte pas cette solution
