Pas besoin de faire le bas moteur...l'essence n'est pas sensé aller dans le bas moteur
nettoye ton carbu, durite, et ton haut moteur
Profite en pour décalaminer ton pot...
Nen tiens c'est nouveau ca !!!!
Et comment que l'essence balaye le bas moteur, comme veux tu dans ce cas lubrifier tes roulement de vilo et de bielle ?
Cela dit, purger le cicuit d'essance suffit pas la peine de tou demonter le cabu, vide la cuve simplement, lave don reservoir, et change ou netoi tes filtres (sauf si sa fait 1 mois que t'y a pas toucher, il se peut que le sucre est cristaliser dans le circuit).
Verifi ta bougie, si elle est caramelisé, deculasse, sinon redémare.
Pour l'essence n'est pas de l'eau, chimiquement il faudrait enormement de sucre pour avoir du caramel dans le moteur, et encore si on peut appeler ca "caramel", par contre, le sucre a une tres facheuse tendance et eliminer le pouvoir explosif de l'essence.
Pas de risque non plus pour ton cylindre les depots (si ta pas tourné avec) ne sont pas dengeureux, si tu as un peut peur, rajoute 1% d'huile dans ton plein en plus.
