Alor voila j’ai un probleme mon pere un mi un coup de carcher sur ma moto et enfait bin il la laisser tourner mais une fois le coup de carcher fini elle tournai encore juske o moment ou elle c’est arreter tous seul et depuis plus moyen de redemarer jai verifier il yia de l’allumage kan je met des coup de kcick elle fais des etincelle mais toute petite pourtant bougie neuve voila je mais + 1 a celui qui m’aide car c’est vraiment tres tres urgent (dm1)
L’étincelle n’est pas bien grande en temps normal.
Est ce que tu as netoyer et sèché ton carbu (il y a peut-etre de l’eau passer par la)
Sinon attend un peut et sèche ton moteur, il y a peut etre de leau dedans et la sa ne démarre pas.
netoye ton circuit d’aire (boite a aire racord …) et vide la cuve de ton carbu
sa devrai allé
Tu nettoie carburateur, boite à air, filtre à air.
Ensuite tu enlèves la bougie, et tu la pousse en première accéléré à fond pendant 50 bons mètres. Ensuite tu remets tout, et tu démarre à la poussette.
problme regler jiai demonter mon carbu il etait plin de merde et ensuite jai pomper avec un petit truc noir sur le carbu et elle est repartit je mais + 1 a tout le monde kan meme voila
kan mem
pour le +1
oui moi ca m’arrive que de l’eau rentre dans le carbu ou dans la boite à air!
la karcher = micro goutte d’eau qui s’infiltre de partout donc il pce peut qu’il y en ai a des endroit du style carbu ou partie moteur enfin moi c’est ce que l’on ma dit donc vila
Une fois avec mon 250, j’ai traversé une riviére mais je suis tombé. La moto a aspiré beaucoup d’eau.
J’ai nettoyé carbu, filtre à air, bougie, tout seché, ensuite je l’ai poussé en premiére sans la bougie. Il y a au moins un quart de litre d’eau qui est sorti de la bougie. Ensuite j’ai tout remis. Démarrer à la poussette, et je l’ai laissé tourner pendant un bon moment. En y tirant bien dedans pour bien faire chauffer et faire partir toute l’eau. Depuis aucun probléme.
c’est sur avec le karcher tu dois avoir de l’au quelque part !!
Pas la peine d’essayer d’attirer les foules avec « +1 a celui qui trouve » c’est débile, on t’aidera si on le peux. Alors la prochaine fois évite de metre ca dans ton titre.
