Trou Accelération
Auteur Sujet: Trou Accelération  (Lu 1726 fois)
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 24 Juin 2011 à 22:15
Bonjour tout le monde
Je procède une mobyllette avec un moteur AM6 Minaréli monter dessus ( Prototype)
Carburateur 17.5 , pot Métrakit , Je tourne au mélange tuyaux de pompe a huile sur carburateur boucher donc.
Voila quand je reprend en 2 la plus par du temps sa fait un gros trou a l'accelération et sa part !
Ma bougie et de bonne couleur Rouge brique
D'ou peut venir le problème
merci.
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 24 Juin 2011 à 22:18
slt, ton probleme viens surement de ton circuit intermédiaire, l'inconvénient avec sa ces que tu ne peut pas te fier à la couleur de la bougie, ta bougie t'indique seulement si ton gicleur est bon, donc pour revenir avec ton blême, si tu a des trou, et que sa par, cela veut dire que ton circuit intermédiaire est trop pauvre, donc monter d'un cran ton clips de l'aiguille. et reéseille.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
