Trou carter embrayage au niveau de la pompe à eau
Salut :wink:
Voilà mon problème hier j’ai posé ma 50 à la plage et en revenant chez moi je me suis aperçu qu’il y avait de l’huile de boîte qui avait coulé sur le carter d’embrayage et j’ai regardé d’ou venais l’huile et j’ai vu qu’il y avais un trou dans mon carter d’embrayage au niveau de la pompe à eau p!
Es que se trou est d’origine ??
J’ai l’impression que se trou est normale mais que j’ai mis un peu trop d’huile de boite hier vu que j’ai mis de la nouvelle huile de boîte pourtant j’ai mis 0.65 litres comme la dit la revu technique undecided.gif
Je comprend pas pourquoi sa coule par contre mon niveau est encore correcte malgré l’huile qui a coulé 002.gif
ba ma photo marche pas :stuck_out_tongue:
Par contre sur google j’ai trouvé une image ou il y a exactement le même trou que le mien donc apparament c’est d’origine mais je ne comprend pas pourquoi mon huile de boîte coule par la:
J’ai peut être une petite idée la dessus mais je ne suis pas sur :-X j’ai peut être pas assez vidangé mon ancienne huile de boîte du coup il en resté pas mal dans le carter et quand j’ai rajouté ma nouvelle huile avec la quantité preconisé par le constructeur (0.65 L) ba la quantité été trop importante du coup sa coule par ce trou qui doit être un trop plein :frowning:
Edit : j’ai vidé de d’huile de boîte tout à l’heure et même si j’en est enlevé pas mal le niveau mini est encore largement atteind donc je vais essayé de roulé comme sa demain et j’espère que ce trou est un trop plein à la co* et que sa va roulé nickel sans soucis p!!
ps: le pire dans tout sa c’est que je suis en stage mardi (je suis en BEP moto) du coup j’ai absolument besoin de ma moto donc j’espère que sa va roulé nickel Fumeur07.gif
Désolé pour le double post mais je ne peut pas faire autrement lipsrsealed.gif
Voilà alors j’ai testé avec l’huile que j’avais enlevé le niveau mini été tout juste ateind et sa n’a rien changé toujours de l’huile qui fuit par ce trou personne n’a une idée du pourquoi ??
Je vais démonté mon carter d’embrayage pour voir mais bon je vois pas se que sa peut m’apporter embarrassed.gif
Es que se trou est bouché d’origine ou comme moi débouchant?
sayer je cest d’ou vient ton probleme faut que tu change les join spy de la pompe a eau je vient de les changer hier parce que sa couler de ce petit trou moi aussi
Juste avant d’arrivé et voir ta réponse je venais d’arrivé à la même conclusion que toi car je vient de démonté m’a pompe à eau 002.gif
