trou dans le piston suite
Auteur Sujet: trou dans le piston suite  (Lu 942 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 25 Mai 2014 à 01:00
bonjour a tous
 voila le problème carbu que j avais et qui me faisait des trou dans le piston  et je pense régler   merci pour vos conseil mais voila depuis que j ai change le cylindre et culasse l eau s'en va mais je sais pas par ou!!!!
je roule a peu près 15 ou 20km et je fais un près serrage heureusement j étais au feu rouge je sens une odeur de crame je regarde mon niveau d eau et y a n avait encore  p! donc je met un bref coup de démarreur le moteur tourne donc je remonte sur ma bécane et la sa commence a fume je m arrête et je regarde ma culasse a travers le réservoir et la je m aperçoit qu' il y a pas d eau dans le cylindre mais dans le radiateur oui donc j ai fait un joint de culasse je refait tous sa je purge bien le circuit et le rebelote et la je comprend pas les durite sont pas dur et la pompe je l ais démonte ya environ 2 semaines et elle allait très bien donc je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une idée merci
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 25 Mai 2014 à 08:23
Salut
si tu ne sait pas ou est l'eau, elle est dans ta boite de vitesse, t'a fait une vidange d'e ton huile de boite pour voir ?
t'a bien respecté ton niveau de liquide de refroidissement ?
Peut être une déficience du calorsstat  p!! qui ne s'ouvre pas et ne laisse pas passer le liquide refroidissment  p!
bon courage
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 25 Mai 2014 à 09:15
oui dans la boite j avais de la mayo que j ai galeré a enlever et la y a n as bien moins la l huile est grise ou lieu d etre blanche mais le calorstat se trouve ou ?
  • gilera SMT 2013
Le 25 Mai 2014 à 09:56
Si elle est dans ta boîte l'eau change aussi ton joint d'embase et tes joints de pompe à eau.
Le calorstat se situe dans ta durite qui emmène ton liquide de refroidissement dans le cylindre elle est au niveau de la culasse cette durite , tu la regarde et tu voir une pièce doré, c'est ton calorstat  p!!
Le 25 Mai 2014 à 10:34
ben en fait le gars qui avait la becane avant moi a supprime le calorstat
  • gilera SMT 2013
Le 25 Mai 2014 à 13:52
 :o
joint d'embase, change le ;)
Le 26 Mai 2014 à 10:37
il est neuf sa serait pas la pompe a eau qui se bloquerais des fois?? je sis que sur les voiture sa arrive des fois meme si elle tourne
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 26 Mai 2014 à 13:52
Le pignon de la pompe à eau est en plastique ;) vérifie qu'il soit pas cramer, déjà arriver sur xp6 du-coup tournais plus
Le 27 Mai 2014 à 09:20
 c est bon merci j ai trouve la panne sur le nouveau cylindre que j ai recu et bien il manque le bouchon d eau en alu qui est sur l embase sa va le service client m en renvoi un
je vous remercie
