Salut a tous , je vous explique mon probleme , j’ai installer mon pot yasuni r2 et mis un gicleur de 100 sur ma tzr , elle marcher fort , et je suis aller chercher un gicleur de 110 , sauf que j’ai pris un gicleur pour phva au lui de phbn . Je l’ai monter et l’axe du flotteur c’est barré ( a ce moment la je ne savais pas que je m’etait tromper de carbu pour le gicleur ) Du coup quand j’ouvrer la durite le carbu fuyer au niveau du tuyeau de trop plein ( j’en deduis que c’etait un tuyeau de trop pleins ) J’ai remis mon gicleur de 100 et l’axe de flotteur . Et j’ai eu un mal fou a la demarrer , une fois demarrer la moto fumer enormement , je l’avais jamais vu fumer comme sa et quand je tourner la poigné de gaz la moto a haut regime fesais un bruit bizzare , un bruit que j’avais jamais entendu , enfin je crois pas sur
. ça vien d’un mauvais reglage ? Vis de richesse ? ( La viss de richesse c bien la vis tout a droite au niveau de la boite a air ? ) Merci de m’aider ça me rend malade cette histoire , +1 a la clef !
La vis de richesse c’est celle qui est normalement doré et qui n’as pas de ressort (vis de ralenti) sinon pour ton problème j’en ses rien du tout :s désolé :s
Tu a tout simplement noyer la becane quand tu a mis le gicleur plus gros et comme tu a changer de pot il faut obligatoirement refaire un réglage carburateur , car chaque pot a ses différence!
Don c’est si elle fume c’est que tu doit régler ton carbu, et le bruit bizare ce ne serais pas comme si sa pétaradais, si oui c’est que tu est trop riche, le mieux est de l’esayer sur route a chaque fois que tu regle jusqua trouver le bon réglage .
