URGENT! SVP Probleme connection de néons
bonjour a tous, je vien d’acheter une aprilia rs 50 de 1997.
Et pour lui donner un peu plus d’éclat
je viens d’acheter des néons et un interrupteur switch et je ne sais pas comment brancher les néons a l’interrupteur!
est-ce-que vous pourriez m’expliquer en détail ou faire un schéma?? SVP
58.gif de me répondre a très bientot
normalment ta 2 fil tu en branche un au milieu & l’autre tu choisi soit a gauche soit a droite (a confirmer pas sur :s)
je ne suis par sur de ce que tu a voulu dire marvin, je préfére répéter dans ce cas smiley.gif
tu as un fil d’alimentation du néon et le fil de retour (la masse quoi)
tu as ton interrupteur qui as donc 3 fiche si j’ai bien compris.
Tu peux mettre l’interrupteur sur le fil d’alim ou de masse, c’est comme tu veux.
et donc tu branche en série ton interrupteur sur le fil que tu as choisi (en série ça veut dire en gros que tu coupe ton fil en deux et que tu le raccorde avec l’interrupteur)
et la bah tu soude les fils sur ton interrupteur et sur les fiches que tu veux (tant que les deux bouts du fil sont sur des fiches différentes hein wink.gif ), le résultat sera le mm^^
et pour finir tu fixe la masse sur le cadre où tu veux
Et normalement la première procédure à faire est d’aller ce présenter.
HS: MDR.gif c’est mon modo préféré flo, je ne l’ai jamais vu dire une phrase sans « vas te présenter » dedans^^
donc, j’ai deux fils qui sortent de mon transfo un tout noir, et un noir et blanc. Lequel est la masse et lequel et celui de l’alimentation et comment je doit faire pour les connecter a ma batterie (lequel sur quel cosse??)
merci d’avance pour votre réponse!
Le pire c’est qu’il fait comme si de rien n’était !
escuse moi flo, c’est bon comme je viens de faire ??
Tu as rien fait du tout !
juska maintenant j’ai presque toujours vu des fils noir pour la masse…
je suis vraiment nul en électricité rst-ce-que quelqu’un pour mettre un schéma ou koi ?? 58.gif
58.gif 58.gif 58.gif 58.gif 58.gif 58.gif!
… bon soyons clair, pas besoin de schéma, d’abord, t’as ton fil blanc du transfo, tu le branche sur l’interrupteur, ensuite, tu prend le fil (+) de ton néon et tu le branche sur une des autres fiche de l’interrupteur, c’est pas complique jusque la. ensuite, tu branche le fil noir du transfo ou sur le cadre (dans ce cas tu branche le fil moins du néon aussi sur le cadre) ou tu branche le fil noir du transfo sur le fil moins du néon…
c’est bon?
escuse moi mais c’est pas ca que je demande :s
en fait, j(ai 2 cables qui sortent de mon transfo que je doit brancher sur la batterie (un noir et un noir et blanc) lequel est-ce-que je doit brancher sur le plus et lequel sur le moin ??
merci d’avance
Pour un, schéma de ce que je demande il faut ouvrir la piece jointe
repondez moi vites svp
up!
aidez moi SVP c’est surement betre pourvous mais je suis nul en électricité 017.gif embarrassed.gif
déja, branche un fil qui part de la baterie, le +, qui passe par l’intérupteur, au milieu, branche tes néons sur une cosse sur le coté de l’interupteur, nimporte lequel, et avec les fils qui reste de tes néons, tu les branchent au neutre
ta pas de notice avec ton transfo?
non,
tous ce que j’ai c’est 2 fils qui sortent de mon transfo (un noir et un noir et blanc) c’est tout sans indications ni rien :s
donc,
je branche un fil qui part du plus sur ll’interrupteur (milieu), je branche n’importe lequel des 2 cables sur l’interrupteur et celui qui reste sur le - ??
j’ai bien compris ??
je sais pas comment sa marche avec un transfo
moi c’est juste 2 fils ki parte de chaque néon
dc jai fai partir un fil de la baterie a lintérupteur, tu le branche au milieu, et tu branche un des deux fil du transfo sur lintérupteur, sur le coté, et tu branche le fil qui reste au neutre de ta baterie, si sa ne marche pas, inverse les 2 fil du transfo
merci mymy c’est bete mais c’est juste ce que je demandais
merci
:wink:
