urgent joint de culasse
Auteur Sujet: urgent joint de culasse  (Lu 1138 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2010 à 23:03
bonjour je voulait savoir si peux remettre le joint de culasse qui est en alu avec un espèce de papier noir avec de la patte a joint et faire celui du cylindre juste avec de la patte , car  j ai tout démonte  pour changer le piston et les joint que j ai commander a la becanerie ne sont pas les bon  pourtant je leur avais demande conseil , donc je suis dans la merde car je n ai pas de magasin a moins de 100 km ou si vous avez une astuce . merci pour votre réponse
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 07 Juillet 2010 à 02:10
tapel la bécanerie et dit leur que ce n'est pas les bons  p!! tu les renvois
Le 07 Juillet 2010 à 06:41
ba le probleme c est que le temps qu il les reçois et qu il me les renvois il va ce passer au moins 5 jours donc dis moi si je peux avec de la pâte sur le joint alu que j ai et si je peux faire celui entre le bas moteur et le cylindre juste avec de la pâte  merci
  • 37 Messages (Néophyte)
  • Aprilia Rs 1998 ; Derbi DrD 2006
Le 08 Septembre 2010 à 12:41
Oui entre le bas moteur et le cylindre tu peux tous a fait mettre de la pâte a joint mais bien la mettre par contre pour le joint de culasse ( entre culasse et cylindre ) tu ne peux pas en mettre il te faut le joint adapté pour
