alors hier ma duite qui va de mon bocal de liquide a ma culasse c'est percé et j'ai roulé un peu sans liquide sans m'en apercevoir mais ca va le cylindre a un peu chauffé mais il était pas brûlant
donc je rentre a pied , je change ma durite , je purge mon système de refroidissement et je remet du liquide mais depuis ca j'ai un problème :
des grosses bulles remonte dans le bocale en sens inverse ce qui provoque une très grosse pression et tout dégueule par le bouchon
j'ai refait ma purge , vérifié mes durites , ma pompe a eau ... et tout a l'air nickel
donc vous pensez que ca vient de quoi ?
Moi j'ai pensé a mon joint de culasse mort
