Vibration + fuite huile derbi drd pro
Auteur Sujet: Vibration + fuite huile derbi drd pro  (Lu 944 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2014 à 22:23
Bonsoir,
J'ai un soucis avec ma derbi drd pro :
Depuis peu il y a de grosse vibrations qui sont de plus en plus fortes et je me suis aperçu que de l'huile coulais du côté de l'allumage je pense donc au joint spy qui est mort  !help
Je voudrais savoir si les vibrations pouvaient venir du joint spy HS
Merci à ceux qui m'aideront
  • 55 Messages (Novice)
  • Gilera smt
Le 25 Juillet 2014 à 10:54
Moi aussi sur ma drd pro sa commencer a fortement vibrer .. c’était juste mes axes qui tiennent le moteur qui se desserrer, redonne un coup de serrage tu verra bien :)
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
En pleine transformation !!! (Ancienne photo, elle a déjà bien changer)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 25 Juillet 2014 à 13:50
Bonjour, moi aussi sur ma derbi sa vibrait beaucoup et je croyais que c'était mes roulements de vilos alors que c'était juste les axes principaux pas assez serrer  ;)
Pour la fuite d'huile joint spy sûrement endommager
« Modifié: 25-07-2014 13:51:44 par Derbidrd42 »
Le 25 Juillet 2014 à 14:51
Je viens de verrifier mes axes et ils sont bien serrés
J'aurais aimer que se soit ça
Merci pour les réponses  p!!
J'attend d'autres avis  :)
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 25 Juillet 2014 à 19:51
Salut, les doubles posts sont interdit ! De plus ta une fonction modifier c'est pas pour rien ! Prochaine fois il y aura des sanctions !
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 25 Juillet 2014 à 19:52
Salut, verifie ton joint de carter, joint spy, roulement
j'ai un avertissement !
Le 25 Juillet 2014 à 20:04
crtheo62 je n'ai fait aucun doubles poste !!
J'en ai marre de bricoler dessus donc demain matin je l'emmène cher le mécano et je vous tiens au courant  ;)
Le 25 Juillet 2014 à 20:30
ok ^^
Le 31 Juillet 2014 à 23:56
Du coup j'ai démonté mon carter d'embrayage et mon système d'embrayage et j'ai vu que la cloche était mal serré et qu'elle avait du jeux  p!!
Je vais trouver une clé a choqué pour la serré comme il faut et je voir si ceci résout mes problème  :)
Je vous tient au courant des que cela est fait  sm2!
