Salut, déja rassure toi, tu ne vas pas changer ton bm pour sa, pour le vilo, tu sort ton haut moteur, et tu regarde si ta bielle a du jeu, si il y en a tu change le vilo, si non, tu change les roulement. Sa coute environ 25€ les deux chez un pro. Perso quand j'ouvre le BM, je change aussi les joins Spy, joint embro et d'allumage, refait nickel le plan de join centrale et refait au propre a la pate a join, change l'huile de boite et les joins haut moteur. En gros dans les regle de l'art sa te ferais, 25€ les roulement (sur internet j'ai payer des C3 TN9 8€ l'uniter) 8€ les spy, 0.5€ joint embro 0.5€ allumage, 10€ le tube de pate a join, et 6€ les joins HM.
